楼主: 烈日龙枪
[笔记本]
东芝C600掉电维修 珍珑棋局引出的新大陆
发表于 2014-3-3 17:35:46 | 只看该作者 �
有时候一些非常规的信号,确实是很难注意到.
发表于 2014-3-4 13:25:10 | 只看该作者 �
小小白学习中
发表于 2014-3-5 12:26:38 | 只看该作者 �
学习了 不错的经验
发表于 2014-3-5 12:48:16 | 只看该作者 �
碰到过东芝L600修好后,开机掉电的。。。后来刷bios好了的。。。
发表于 2014-3-5 12:49:25 | 只看该作者 �
貌似那款机子换了南桥开机亮机就会掉电,然后重刷bios就可以解决。。。。现在只知道这么解决,但不知道原理。。。
发表于 2014-3-5 12:50:47 | 只看该作者 �
基本功扎实啊
发表于 2014-3-5 12:59:35 | 只看该作者 �
换桥还是重置?
发表于 2014-3-5 14:43:52 | 只看该作者 �
楼主这么给力!!!
发表于 2014-3-6 09:55:23 | 只看该作者 �
没办法的话就一个一个的试的去呢,BIOS ,北桥和南桥一个一个的来
发表于 2014-3-6 14:06:04 | 只看该作者 �
厉害   真是厉害
发表于 2014-3-6 22:20:22 | 只看该作者 �
从掉电的电流看出故障所在确实牛啊
发表于 2014-3-7 12:30:16 | 只看该作者 �
谢谢诶楼主分享经验
发表于 2014-3-7 12:39:38 | 只看该作者 �
楼主真是高手,以后要多向你学习啊
发表于 2014-3-7 13:01:49 | 只看该作者 �
桥虚焊了,,出这问题挺头疼,,一般不会怀疑是桥的问题,,,
发表于 2014-3-7 14:22:10 | 只看该作者 �
累计,累计,累计就是经验啊!
发表于 2014-3-7 14:25:17 | 只看该作者 �
吸取吸取经验,赞一个!
发表于 2014-3-7 14:46:05 | 只看该作者 �
不错哦。这样都行。排查信号很烦的
发表于 2014-3-7 14:56:20 | 只看该作者 �
楼主还是厉害!
发表于 2014-3-7 15:06:35 | 只看该作者 �
这才是信号级维修,楼主
发表于 2014-3-7 16:44:28 | 只看该作者 �
LOW_BAT#是电池电量检测,为低电平了就会掉电的吗?待机的时候就是高电平吗?
