查看: 2787|回复: 9
戴尔掉电求维修思路,谢谢!
发表于 2014-2-16 13:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本品牌:戴尔
版号为DAVM8MMB6F0 REV:F
原始故障:开机无显跑到0.9左右 但不掉电
测各大电感供电均正常,怀疑显卡问题,加热北桥后最高能跑到1.7左右 但跑到1.7就掉电
求高手指教维修思路 谢谢!!!!
还有一个问题就是这块版待机有3.3 无5V  按开关后5V才会出来。本人新手,请问这正常吗?我记得要么两个都是待机就有,要么两个都是按开关后才会有,有没有可能一个在待机时有,但另一个在按开关后才会出来?
发表于 2014-2-16 13:49:46 | 只看该作者 �
先刷BIOS,然后考虑做桥
发表于 2014-2-16 14:01:02 | 只看该作者 �
北桥估计没有做好吧
发表于 2014-2-16 14:10:11 | 只看该作者 �
应该是BIOS的问题
发表于 2014-3-5 14:48:32 | 只看该作者 �
北桥的问题
发表于 2014-3-5 14:52:12 | 只看该作者 �
一般缺少CPU内核供电也掉电的
发表于 2014-3-5 17:28:39 | 只看该作者 �
把北桥摘掉看看会不会掉电   不会就换北桥
发表于 2014-3-5 19:24:04 | 只看该作者 �
5V看图纸是先 出来还是按开关在出来
发表于 2014-3-5 19:40:59 | 只看该作者 �
老板子有只出一个电压是正常的
发表于 2014-3-5 20:42:28 | 只看该作者 �
待机只有3V正常的
