查看: 1982|回复: 7
M2N68-AM SE2主板无时钟
发表于 2014-2-16 12:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu ,内存,PCI都无时钟,PCI-E有时钟,对PCI时钟打值600左右,是不是可以判定是北桥的问题    此板无时钟芯片,英伟达的桥
发表于 2014-3-12 12:13:27 | 只看该作者 �
好像是南桥的问题
发表于 2014-3-12 22:06:06 | 只看该作者 �
HT_VLD有吗
发表于 2014-3-12 22:06:49 | 只看该作者 �
把南桥右边的822排阻换了试试
发表于 2014-3-13 01:41:28 | 只看该作者 �
NV单桥主板时钟芯片集成在桥内部。
发表于 2014-3-13 02:15:37 | 只看该作者 �
秒杀,查IO的ROK信号,83627是71脚,8712是32或者78脚,3.3V,如果正常看下晶振和电容.
发表于 2014-3-13 08:27:03 | 只看该作者 �
怎么测它有没有时钟呢
发表于 2014-3-13 08:35:21 | 只看该作者 �
先测量各组电压和BGA的电压好了,如果都正常的话,加焊一下这个BGA试试。这个板子,BGA容易脱焊
