查看: 1643|回复: 5
ASUS K50AF
发表于 2014-2-16 09:00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ASUS K50AF的笔记本,喇叭有声音,插上耳机后,耳机或没有声音或有时能听到模糊的声音,换过耳机孔,换过声卡芯片,故障依旧,请师傅帮忙给解决一下
发表于 2014-2-16 09:31:27 | 只看该作者 �
搞半天是不是耳机有问题啊?  没有的话!那就南桥了
我去,兄弟你就别误导人了。明明是耳机切换电路的问题,你硬说是南桥  详情 回复 发表于 2014-2-16 09:53
发表于 2014-2-16 09:53:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-16 09:59:01 | 只看该作者 �
看看声卡周围的电子元件有没有变色,有没有腐蚀的现象,估计是外围电路引起的。。。。。
发表于 2014-2-16 10:13:01 | 只看该作者 �
没有腐蚀的。耳机没有问题
发表于 2014-2-16 19:52:54 | 只看该作者 �
这是个好问题,楼主查到问题告知一声,万分感谢……
