查看: 2483|回复: 17
风扇电路
发表于 2014-2-16 08:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基kava10的风扇电路,求大家看看它到底是几伏供电,原理是什么?
发表于 2014-2-16 08:03:02 | 只看该作者 �
图片传上,宏基kav10
发表于 2014-2-16 09:09:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5v供电   ec调节电压    我猜的。有知道的欢迎指正!
发表于 2014-2-16 09:26:49 | 只看该作者 �
肯定错了,3V供电,5V是保护的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-16 09:59
发表于 2014-2-16 09:30:53 | 只看该作者 �
应该是5V供电
发表于 2014-2-16 09:34:44 | 只看该作者 �
我100%肯定是3v 。 。。。。
发表于 2014-2-16 09:56:59 | 只看该作者 �
哎  机器什么问题啊?纠结这个
找不到电压改个就好了
发表于 2014-2-16 10:37:20 | 只看该作者 �
你的是风扇不转还是怎么的
发表于 2014-2-16 11:17:16 | 只看该作者 �
3V,这很明显可以看出来
发表于 2014-2-16 11:56:05 | 只看该作者 �
风扇电路不用修 直接签个电压
发表于 2014-2-16 12:14:10 | 只看该作者 �
风扇直接飞线,不纠结,越精细越搞不好了
发表于 2014-2-16 12:22:40 | 只看该作者 �
飞到USB上去   转速 还能提高  .对 机器散热很好
最好还是加搁 二极管  或者 飞  到 3V-3.3V的 VIN  上
发表于 2014-2-16 12:51:25 | 只看该作者 �
最高 5v吧 调节的
发表于 2014-2-17 08:45:28 | 只看该作者 �
5v的话早就坏了,
发表于 2014-3-9 20:28:42 | 只看该作者 �
我直接把D8去了,直连,把风扇控制线挑出来了
发表于 2014-3-12 21:18:03 | 只看该作者 �
       3v 供电啊,5V保护,大部分的风扇都是3V供电的
发表于 2014-3-12 21:32:41 | 只看该作者 �
5V供电 你没看见有个+VCC FAN1      3v是个上拉电压,没看到10k电阻,要是3v经过10K给风扇供电,那电流有多小!!  这是5v
