查看: 12750|回复: 20
AOC 19显示器12V,5V电压跳变原因分析
发表于 2014-2-15 18:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC 19显示器,故障现象,电源指示灯一亮一灭,接信号后屏闪,拆机测试5V,12V电压空载完全正常,外接灯管,故障依旧,灯管故障排除,接灯管后测试12V,5V输出点,电压5V不停3.几到5V跳变,12V从9V到12V跳变,测量了LD7575PS供电芯片周边元件无异常后,直接更换7575故障依旧,再换光藕,还是未找出原因。不知道问题出在哪里了。此板价格虽不贵,但始终想弄明白哪里损坏了。
发表于 2014-2-17 21:53:53 | 只看该作者 �
迅维出了一种神奇的电源管理芯片,用万能电源管理芯片试试,我也遇到好多次,不稳定的,怎么修都没用,换了万能的竟然没事,就是搞不明白是怎么回事
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-15 18:55:48 | 只看该作者 �
用迅维的通用电源板,换过很多,很好用。
发表于 2014-2-15 19:00:16 | 只看该作者 �
变压器  分出  12V和5V
发表于 2014-2-15 19:06:05 | 只看该作者 �
把他的供电电容全都换了去使一下
发表于 2014-2-15 21:19:14 | 只看该作者 �
空载正常,加载后电压跳变,估计问题出在电源保护电路。试试看。
发表于 2014-2-15 21:34:58 | 只看该作者 �
电源板带不起负载
发表于 2014-2-15 21:36:00 | 只看该作者 �
驱动板直接接个5V  试下
发表于 2014-2-15 22:53:33 | 只看该作者 �
估计应该是整流二极管被击穿短路了吧,重点检查后级电源输出电路
发表于 2014-2-15 23:18:26 | 只看该作者 �
LD7575Ps有的带载不良,换一片试一下
发表于 2014-2-16 08:46:04 | 只看该作者 �
电源板上 一颗22UF 50V的小电容换下试试
发表于 2014-2-16 10:03:26 | 只看该作者 �
可能带载能力差看看反馈电路
发表于 2014-2-16 10:06:40 | 只看该作者 �
电容漏电。要慢慢检查了
发表于 2014-2-16 11:30:07 | 只看该作者 �
50v电容的问题多点
发表于 2014-2-17 14:51:02 | 只看该作者 �
50v  47uf换个试试
发表于 2014-2-17 15:05:13 | 只看该作者 �
电容的事  电源灯闪可能是电容的事
发表于 2014-2-17 17:04:06 | 只看该作者 �
主要看看,负载电路和反馈电路
发表于 2014-2-17 18:57:32 | 只看该作者 �
今天又遇到台有电源指示灯,屏无任何显示的,查5V仅4.5V,12V为10.58V.又是7575电源芯片的板子,检查了电源芯片,后级的10100C整流管也换了,电压还是升不起来。郁闷了。
发表于 2014-2-17 23:38:21 | 只看该作者 �
不行就换板子吧,以后再慢慢研究啊
发表于 2014-2-18 11:29:44 | 只看该作者 �
第二台找到原因了,持续供电电路上的50UF,20V电容,更换后,电压升起来了。开机OK.
