查看: 5065|回复: 35
复位闪烁,拿下8脚BIOS后正常
发表于 2014-2-15 17:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
昂达NF520,板子送来时CMOS跳线在放电位置,电池已经没电,各个电压正常。
复位有节奏闪烁,诊断卡跑50 4C  D3 D4,内存SDA‘SCL电压和时钟电压跟随复位上下起伏,换内存无用...拆下8脚25X80 BIOS后复位正常       求思路 注:没编程器
补充内容 (2014-2-16 15:01):
内存几个时钟电压0.5V,这板子时钟是哪给的?
补充内容 (2014-2-16 15:02):
跑线到CPU了,换过没用啊
发表于 2014-3-9 17:38:06 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
复位灯闪,表示在读BIOS,复位连闪,BIOS坏!
发表于 2014-2-15 17:49:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没编程器,用中九接收机刷,
发表于 2014-2-15 18:04:37 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
更新bios~
发表于 2014-2-15 19:58:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
找个别的板子dos下带电换bios刷
DOS下不会操作,给说说步骤吧  发表于 2014-2-16 15:04
发表于 2014-2-15 20:07:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
找个相机的板子,BIOS换一下试试
发表于 2014-2-15 22:23:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
买一个吧,最便宜的淘宝上有一款叫什么土豪的,才二三十块钱而已,25系例的BIOS应该可以刷,修主板没有编程器怎么行啊
发表于 2014-2-16 14:58:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
pfvl2008 发表于 2014-2-15 22:23
买一个吧,最便宜的淘宝上有一款叫什么土豪的,才二三十块钱而已,25系例的BIOS应该可以刷,修主板没有编程 ...
是该买啊,想买个好点的。现在想解燃眉之急,这情况除了BIOS程序坏还有其他可能吗?
BIOS程序问题可能比较大  详情 回复 发表于 2014-2-16 16:29
发表于 2014-2-16 16:29:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
BIOS程序问题可能比较大
编程器买来了,找不到BIOS 有的话给发下 昂达NF520/MCP65/LE REV:7.00  发表于 2014-3-9 13:08
发表于 2014-2-16 16:36:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
pfvl2008 发表于 2014-2-16 16:29
BIOS程序问题可能比较大
刚刚又测了下,内存时钟电压0.4-0.5V 正常吗?(线路进CPU) ,PCI-E无时钟电压(论坛上说有的板不插显卡无时钟就先没管它)主要是内存电压正常吗?
时钟有电压就差不多了,如果一定要确认的话,用波波测试就知道了。  详情 回复 发表于 2014-2-16 19:36
发表于 2014-2-16 16:37:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还有要内存的SPD供电也要测  这个有了,刷BIOS
这个有了,所有供电正常  发表于 2014-2-16 16:40
发表于 2014-2-16 16:46:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那就刷BIOS 还有记得内存槽洗干净
帮忙看下9楼时钟电压正常吗?PCIE时钟线路直接进的单桥  发表于 2014-2-16 16:49
发表于 2014-2-16 16:57:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
BIOS程序问题可能比较大
内存时钟0.4V和PCIE时钟无 对地阻值都是23欧,正常吗?拜托指点
发表于 2014-2-16 19:36:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
xj1232005 发表于 2014-2-16 16:36
刚刚又测了下,内存时钟电压0.4-0.5V 正常吗?(线路进CPU) ,PCI-E无时钟电压(论坛上说有的板不插显 ...
感谢及时指点,少走弯路了  发表于 2014-2-16 22:45
发表于 2014-2-16 23:50:19 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
查时钟芯片,有的时钟桥本身
BIOS或桥的面大了  发表于 2014-2-17 17:30
发表于 2014-2-17 08:59:13 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这种情况下只会刷bios,我也学习学习
发表于 2014-3-9 13:06:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
放了几天 编程器也到了 可是:可但是:但可是:找不到这板子BIOS  你说郁闷不?昂达NF520/MCP65/LE REV:7.00
呵呵,这种垃圾板的BIOS确实比较少见,实在找不到只能淘宝了  详情 回复 发表于 2014-3-9 13:28
发表于 2014-3-9 13:19:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
买一个吗?迟早要用的。
发表于 2014-3-9 13:20:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在机器很多是BIOS坏的。。
发表于 2014-3-9 13:28:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
xj1232005 发表于 2014-3-9 13:06
放了几天 编程器也到了 可是:可但是:但可是:找不到这板子BIOS  你说郁闷不?昂达NF520/MCP65/LE REV:7.0 ...
全是FF肯定是坏了
呵呵 听了你的 买的866  发表于 2014-3-9 14:09
BIOS放编程器里读不出东西来,全是FF.FF. 这样是程序坏了吧?  发表于 2014-3-9 14:08
