查看: 2289|回复: 11
宏基显卡板花屏
发表于 2014-2-14 18:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块宏基显卡板分屏也花屏,以前修过显卡,现在换了一块新的显卡故障一样
怀疑是显存,请问各位显存故障怎么检修?把所有显存摘下来一个一个焊上去吗?
发表于 2014-2-14 18:34:07 | 只看该作者 �
显存可以加旱。温度不能太高。也可以直接拆下来换。 之前有台显卡焊了2次不行。拆下从新植珠还是不行换还是不行。后来加旱了下显存结果好了。
发表于 2014-2-14 18:52:42 | 只看该作者 �
q8661322 发表于 2014-2-14 18:34
显存可以加旱。温度不能太高。也可以直接拆下来换。 之前有台显卡焊了2次不行。拆下从新植珠还是不行换还是 ...
有时候加焊显存直接不显示了
我之前是 200 200焊的。不过我的BGA温度不准。以前焊230 250 没问题。现在最高只敢调到200 205  详情 回复 发表于 2014-2-15 18:12
发表于 2014-2-14 19:01:16 | 只看该作者 �
取下来  重植上去
发表于 2014-2-14 19:39:01 | 只看该作者 �
温度低点,加焊一下
发表于 2014-2-14 19:45:19 | 只看该作者 �
很少遇到显存坏的,不过年前遇到个.一般我都全换了
发表于 2014-2-14 22:12:05 | 只看该作者 �
先用风枪+助焊膏热热就知道了。风枪的温度控制在250-260.风速控制在1左右,慢慢烘,用2号圆孔风嘴。可能跟个人使用习惯有关,我喜欢高温,低风,虽然取东西慢一点,但能保证每次的成功质量。风速太高容易吹跑东西。
发表于 2014-2-14 22:23:03 | 只看该作者 �
风枪吹了还是不行  那种显存和惠普主板上的显存能代替吗
发表于 2014-2-14 22:28:49 | 只看该作者 �
加焊实在点,不行就取下来重植吧
发表于 2014-2-15 18:12:23 | 只看该作者 �
taormina 发表于 2014-2-14 18:52
有时候加焊显存直接不显示了
发表于 2014-2-15 21:23:11 | 只看该作者 �
一个一个的换着试。
发表于 2014-2-15 23:12:06 | 只看该作者 �
好贴,路过学习
