查看: 8539|回复: 25
联想B460E反复自动开机掉电
发表于 2014-2-13 19:49:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接到一台机器,通电自动开机瞬间掉电,几秒后有自动开机掉电反复,测3V5V一直正常,其他电压开机瞬间正常掉电时没有,不装CPU各电压均正常不掉电,请问是哪里原因?与BIOS有关吗?
发表于 2014-2-13 20:06:46 | 只看该作者 �
刷个BIOS不行的话,换桥肯定好
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-2-13 23:44:03 | 只看该作者 �
期待最终的结果。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-13 22:25:43 | 只看该作者 �
电流到多大反复掉电重启是关键
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-13 21:33:22 | 只看该作者 �
你上DBUG卡看有没有跑码
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-13 21:24:50 | 只看该作者 �
谢谢,正要这个呢
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-2-13 21:09:29 | 只看该作者 �
谢谢楼上,明天试试再说
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-13 20:01:39 | 只看该作者 �
我手上也有一台同样的毛病,好了招呼一声。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-13 19:55:12 | 只看该作者 �
刷个BIOS   把两个BIOS 都刷了应当好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-13 21:50:22 | 只看该作者 �
换cpu试试!!!
发表于 2014-2-14 11:30:55 | 只看该作者 �
电流约到0.6A,DEBUG卡只显示一个0一闪就掉电然后再重启,CPU供电四个铁管全换了没用,显卡北桥均加焊过,IO边的BIOS芯片被前面修的人动过,现在找BIOS刷刷试试
发表于 2014-2-14 11:51:37 | 只看该作者 �
cpu 有没有换了试过啊
发表于 2014-2-14 12:08:56 | 只看该作者 �
CPU换过也不行,哪位高人有这板子的BIOS请分享一下,版号是LB46E MB10307-1.48.4HK01.011,谢谢了先
发表于 2014-2-14 12:53:35 | 只看该作者 �
同求 也是一样故障
发表于 2014-2-14 12:53:40 | 只看该作者 �
刷bios试试,再换CPU试试!不行加焊一下显卡,这种情况用排除法最好了
发表于 2014-2-14 15:33:44 | 只看该作者 �
手上也有一台同样的机器没有头续了。。
发表于 2014-3-4 22:06:44 | 只看该作者 �
一般 自动加电  就是  南桥 bios  ec
发表于 2014-3-4 23:38:08 | 只看该作者 �
cpu换一个 试试
发表于 2014-3-4 23:45:17 | 只看该作者 �
可以查查cpu供电的铁管子
发表于 2014-3-5 00:42:39 | 只看该作者 �
460好像是铁片的MOS管,看看哪个供电不稳,不找他的那几个管,换一换试试,看会不会,前几天我修了一台,也就这样,因为管的原因,换了就不断电了
