查看: 3540|回复: 6
华硕K43T笔记本的奇怪故障
发表于 2014-2-13 17:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMDCPU 独立显卡的机子,开机档LOG,把外置外部拨掉裸板点也是一样的开机档LOG,而且接键盘没有任何作用,也进不了BIOS,我把内屏屏线拨了,外接,奇怪现象出现了,不档LOG了,笔记本自动进BIOS(因为很多笔记本都是这样的,没有引导的情况下,会自动进BIOS)而且没有死机,在BIOS可以调动,插U盘在BIOS里可以看到U盘,调成U盘引导,可是不停的在LOG重启不能引导,在LOG界面接F2可以进BIOS,但是把外接屏拨点接内屏,又是卡LOG,按键盘没有反应,哪位大神遇到过这种相像的?这情况会不会是桥有问题?对了,补充一下,当时没拆机时,把内存拨下来擦了一下,当时过了LOG的,以为是内存氧化,不过仅此一次,换内存什么都不行,还是内屏档LOG,外屏不档LOG可以进BIOS不过不能引导
发表于 2014-2-13 17:24:09 | 只看该作者 �
在论坛里下的这个机子的BIOS都是没有用的,根本不会亮
发表于 2014-2-13 17:55:46 | 只看该作者 �
纽扣电池放电试试
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-3-8 15:20
发表于 2014-2-13 18:01:57 | 只看该作者 �
问题真挺奇怪的
发表于 2014-2-13 18:05:38 | 只看该作者 �
如果是内屏档 那估计是屏上的USB设备(如果是整合的屏线)  外屏也当  楼主慢慢检查吧  主要是外设
发表于 2014-3-11 09:41:28 | 只看该作者 �
神人,谢谢你的点醒,真心是屏线问题
