查看: 2355|回复: 6
[显卡维修]
奇怪的现象:为何只能显示四位色?
发表于 2014-2-12 23:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台式机有时蓝屏,即使进入了系统后显示极不正常:字体特大,反应极慢,只能显示4位色,修改成32位色无法保存。在设备管理器里不但找不到显卡,而且连网卡也无法识别。拆下显卡除尘重新插了下显示,能正常使用。但好景不长,才过了半个月不到又是这种现象,这次无论怎么擦显卡金手指都没用,都只能显示4位色。  怀疑是显卡坏,但在另一机子上却显示正常。难道是主板坏了吗?求思路。
发表于 2014-2-12 23:22:29 | 只看该作者 �
清理下PCI-E的槽子。用洗板洗洗
发表于 2014-2-12 23:23:10 | 只看该作者 �
用洗板水 洗洗 以前我的也是  后来洗了就没出现了
发表于 2014-2-12 23:24:52 | 只看该作者 �
那我明天试试看,先谢了
发表于 2014-2-13 09:23:36 | 只看该作者 �
换显卡不行的话,先清洁槽子,然后打供电,时钟,复位。用组织卡打到北桥的阻值正常不,正常的话刷个BIOS,如果有阻值偏大的,说明有断线,阻值偏小或为0,桥坏。
发表于 2014-3-7 19:16:22 | 只看该作者 �
楼主已经排除法了,主板问题的机会大,修好 了么?
发表于 2014-3-7 22:49:26 | 只看该作者 �
这种现象已经连续出现了三次了。上二次我弄好后只用了不到几天,这次我痛下决心,用镊子使劲仔细把显卡插槽刮了几遍,现在用了二周了,还没出现问题
