查看: 3316|回复: 5
精英SIS651内存不过
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-22 15:22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块精英L4S5MG5主板,SIS芯片组,内存不过,RT9173烫手,换过不管,也换过内存供电管,也不行,请高手指教那儿的问题,谢谢!
发表于 2008-10-22 15:40:38 | 只看该作者 �
先上打阻值卡测一下电压是否正常 RT9173有点烫手正常 你的内存供电管是什么型号的 换内存试过没有 是不是停到A6A7啦
发表于 2008-10-22 16:59:15 | 只看该作者 �
回复 #2 过路妖怪 的帖子
供电正常,2。56V,跑到A6,就停了,旁边的排阻都没有问题,用手摸上去很烫,需要马上拿开
发表于 2008-10-23 22:01:36 | 只看该作者 �
首先要确定内存供电是否正常?VTT上拉供电是否正常?如果正常的话RT9173烫手是正常的,哪供电管也正常,不需要换。
发表于 2008-11-15 09:27:10 | 只看该作者 �
上拉电压正常
发表于 2008-11-15 12:26:22 | 只看该作者 �
检查下北桥,北桥是管内存和显示的重要元件。
