查看: 2925|回复: 7
联想昭阳E46A待机0.01 不能触发
发表于 2014-2-12 15:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
今收到联想昭阳E46A进水本。打开后清理发现有短路,烧机后发现显卡有问题。把显卡取掉OK。待机只有0.01 待机电压3.3V  5V都有。按开关后待机的3.3V和5V都没有了。那位大哥给提示一下。现在该怎么修?
发表于 2014-2-12 15:20:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
后面还有短路。。量下电感。看哪个阻值低
发表于 2014-2-12 15:22:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
查后级,估计短路了
发表于 2014-2-12 15:34:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说的太模糊了 !
发表于 2014-2-12 15:54:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
下个图纸查下3 5V的转换你说的不清楚
发表于 2014-2-12 16:04:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个你要先看看5V_AL掉没掉  没掉就是sys_shdn的问题附图
发表于 2014-2-12 16:39:24 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
应该仔细查查是否后继还有短路
发表于 2014-2-12 16:39:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先查供电再查时钟最后你懂
