查看: 6522|回复: 27
华硕主板开机变慢
发表于 2014-2-12 10:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
组装机配置如下
主板华硕M2N-X
CPUAMD4800+
内存DDR2-1G
开机从按开机按钮到出现Windows画面1分40秒
按开机按钮后出现这个画面
然后出现这个画面显示器指示灯是亮着的正常
1分40秒以后出现这个画面
发表于 2014-2-12 10:03:52 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2014-2-12 10:09:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种情况楼主现在修到哪一步了?以前见到过一个故障,就是开机慢,过BIOS自检也慢,都是一个一个字蹦的!是显卡的原因,换显卡好了!不要急于修主板,先代换!
发表于 2014-2-12 10:10:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
可以尝试下刷新BIOS。
发表于 2014-2-12 10:25:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以一样一样的代换,一般是主板的问题
发表于 2014-2-12 10:42:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
重新装系统看看,或者换个硬盘
发表于 2014-2-12 10:51:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
都有可能的,只能代换试试了。
发表于 2014-2-12 10:54:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个的问题很多了,有可能是主板的电容,有可能是CPU风扇,有可能是电源的电容,有可能是显卡的电容,还有可能是硬盘啊!!!
发表于 2014-2-12 10:55:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修这种问题我可是高手啊!!!
发表于 2014-2-12 11:02:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
个人感觉硬盘和BIOS的可能性大一点。。。。
发表于 2014-2-12 11:13:59 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
看看电流跳多少是不是过流了
发表于 2014-2-12 11:17:47 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
对  刷个bios看看  还有 在bios里面屏蔽网卡  声卡试一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-12 11:44
发表于 2014-2-12 12:15:59 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
这种主板,排除硬盘问题,一般是桥的问题
发表于 2014-2-12 12:57:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
這種故障先刷個BIOS吧
发表于 2014-2-12 15:14:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
谢谢楼上各位的朋友给的意见晚上逐一排除,修好了告诉大家是哪里的毛病
发表于 2014-2-12 15:40:34 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
修好了 是硬盘的毛病 换了个硬盘30几秒开机ok
发表于 2014-2-12 23:07:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
多数是硬盘,MHDD扫下就知了
发表于 2014-2-13 13:02:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不知道!!!
发表于 2014-2-13 18:17:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种故障第一想到的就应该是硬盘
发表于 2014-2-14 13:17:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
呵呵,硬盘问题最多了。主板电容的也有过。。
