查看: 16801|回复: 11
液晶电视上下抖屏故障
发表于 2014-2-12 09:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶小电视:图像上下抖屏,AV输入和VGA都是这样,进入菜单不抖。上图直观,请大师们帮忙
上万能驱动板正常。机子用的是外置12V电源
发表于 2014-2-12 09:52:17 | 只看该作者 �
菜单不抖的话,可以考虑换一下,电源板。
发表于 2014-2-12 10:29:14 | 只看该作者 �
henan135984 发表于 2014-2-12 09:52
菜单不抖的话,可以考虑换一下,电源板。
用的是外置电源,换个电源试试??
发表于 2014-2-12 10:40:56 | 只看该作者 �
VGA输入电路有问题吧
发表于 2014-2-12 11:10:40 | 只看该作者 �
zfb031 发表于 2014-2-12 10:40
VGA输入电路有问题吧
AV,电视,VGA,S端子输入全部都这样,菜单不抖
发表于 2014-2-12 11:14:39 | 只看该作者 �
{上万能驱动板正常}那你就换一片驱动板不就得了
发表于 2014-2-12 11:39:08 | 只看该作者 �
屏本身问题
楼主说换了万能驱动板没问题。。这跟屏有关系吗  详情 回复 发表于 2014-2-12 12:01
发表于 2014-2-12 12:01:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-12 12:14:59 | 只看该作者 �
主控坏了,主控解码问题
发表于 2014-2-12 13:38:36 | 只看该作者 �
电源板的问题了
发表于 2014-2-19 18:41:07 | 只看该作者 �
电源有问题怎么会使用万能板就正常呢?还是启动板不良所至。
发表于 2014-2-19 18:59:41 | 只看该作者 �
先排除屏好坏,在换驱动板。
