查看: 3532|回复: 17
昂达A69T电感电容MOS发热为何这么大?
发表于 2008-10-22 13:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
实测电压如上图标示,发热区内的原件(电感,电容,场管,三极管)开机两分钟后非常烫手,请求高手赐教!!谢谢!!
发表于 2008-10-22 13:54:05 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
补充一下,此主板开机完全正常!!
发表于 2008-10-22 15:19:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个主板HIGH SIDE 与LOW SIDE都只用一个MOS,12V的滤波电感个头那个袖珍,真是够节省,而且你三相的low side  G脚居然电压不一样,想不通,换一个ISL6566试一下,或者示波器量一下LOW SIDE的三个MOS的G脚波形有何异常,为什么电压有效值差这么大?
发表于 2008-10-22 15:26:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手赐教下!先谢过了,好多板都莫名的这样发烫,但不影响使用,所以都不知从何修起
发表于 2008-10-22 15:34:04 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看了你标的电压,大多数主板的下管的G极电压是比较高的,我自己认为那个标为9。8V的那一路是正常的,其它的两路电压是不是偏低了,有不同的再议论。
发表于 2008-10-22 15:36:19 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看一下其它电压低的两路的G极控制这一路的电阻的阻值是不是增大了。不行的话就是电源IC 的事吧
发表于 2008-10-22 18:12:39 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
各个场管的各个脚的对地电阻是一样的
发表于 2008-10-22 20:32:36 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
现在主板都这样,我们单位的人用的主板的桥都能把手烫出泡,但是好使,就是你返到厂家他们也修不了呀
发表于 2008-10-22 23:26:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
同意三楼,先换电源IC试试看
发表于 2008-10-22 23:53:12 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
个人觉得能正常使用就不要管它,坏的时候再修
发表于 2008-10-23 21:37:33 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
问题是发热如此的大,还能用得多久?
到时候修的难度可能就是想象不到的啦
发表于 2008-10-23 21:39:29 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
IC换了还是不行
真是无从下手了
发表于 2008-10-23 21:48:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
那就换那个管吧.先测控制级的阻值.把管拆一后再测那个点的阻值.不一样的话就是管换了.
发表于 2008-10-23 21:55:21 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
看一下 g 极 阻值正常吗,不会阻值偏低吧
发表于 2008-10-24 13:49:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2008-10-26 01:18:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
今天测了一块新板 场效应管 的 温度 70度 ,看来是正常的!
发表于 2008-10-27 00:40:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不用修,也修不了的,烂板
发表于 2008-10-27 00:52:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
干脆全部换了再说嘛......
