查看: 3042|回复: 7
秒杀梅捷主板跑D1
发表于 2014-2-11 21:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一块梅捷P45主板,开机不显示,上诊断卡跑D1,换内存无果,直接刷BIOS解决
发表于 2014-6-19 10:59:55 | 只看该作者 �
今天也碰到一块跑D1的
发表于 2014-6-19 12:35:18 | 只看该作者 �
现在bios越来要重视了
发表于 2014-6-21 13:22:26 | 只看该作者 �
bios问题很长见吗?我是新手,求解
发表于 2014-10-10 23:20:39 | 只看该作者 �
我的也是一样的已
发表于 2015-4-10 15:42:51 | 只看该作者 �
是的,有个BIOS机,好多了!!
发表于 2015-12-7 14:22:46 | 只看该作者 �
梅捷I5G41-L  V5.0 跑码D1D0 求楼主看下。 CPU 内存 总线 桥 待机 各路电压正常 BIOS 刷过 南北桥吹过  CPU 内存换过,还是一样  ,新手只能做到这了 就没思路了 求楼主修到过的给点思路 谢谢
发表于 2015-12-29 14:06:11 | 只看该作者 �
精英mcp68m-m2 也是跑D1D0 ,换内存一样,各供电正常,资料上说是跑D1查I/O工作条件,I/O是IT8726F-S DXS,新手  不知道该查那些引脚,电压各是多少,希望高手们能指点一二,谢谢了
