查看: 4530|回复: 23
没有图纸,想测量989座子cpurst信号,结果发现不会找脚位,图纸和假负载上的严重不同!
发表于 2014-2-11 09:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还是那台G480,没有图纸,但是想测量一下cpu工作条件之一 cpu_rst,想到直接从座子引线出来,但是数脚位却难住了。座子是989的,手头有个假负载能插进去(上电无cpu电压,直接掉电,上当货),不能上电直接测量,但可以看到复位脚位置:
不过参考其他图纸的时候,却发现脚位好像不同,下面是联想Y470的图纸,也是用i3 i5处理器的,不过我不知道988B 和 989 的定义是不是相同。
想问一下,我这个G480独显机器,lg-4858  cpu复位脚位到底是哪个?
发表于 2014-2-11 14:42:02 | 只看该作者 �
那就是不一样了  你再找吧  可能有其他配置的G480
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-11 09:56:52 | 只看该作者 �
看看......
发表于 2014-2-11 10:13:10 | 只看该作者 �
应该不是这种 问问 买设备的
发表于 2014-2-11 10:29:47 | 只看该作者 �
我也买的有,同样不会用,求回复
发表于 2014-2-11 10:43:01 | 只看该作者 �
{:soso_e113:} 看图纸吧。我都没用这个
发表于 2014-2-11 10:56:29 | 只看该作者 �
工具没有使用说明吗
发表于 2014-2-11 11:46:11 | 只看该作者 �
,我一般修不到这么深.能修就修,修不了换主板啊,
发表于 2014-2-11 11:51:20 | 只看该作者 �
有些主板不上cpu是不会出现核心电压的,假负载到了I系列的主板以后是不好用的了楼主
发表于 2014-2-11 12:28:44 | 只看该作者 �
这是SVID  只有真CPU才能发出SVID    CPU的复位 可以在U2上测
您有g480的图纸?  详情 回复 发表于 2014-2-11 14:09
发表于 2014-2-11 12:49:13 | 只看该作者 �
不是吧。难道这个假负载只能打阻值吗?不能测试信号。
发表于 2014-2-11 14:09:22 | 只看该作者 �
您有g480的图纸?
发表于 2014-2-11 14:21:41 | 只看该作者 �
附上G480图纸
LA-7981P 联想G480 (1).pdf
1.62 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢您,可是我的是lg4858,好像不相同  详情 回复 发表于 2014-2-11 14:36
发表于 2014-2-11 14:36:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-11 15:47:20 | 只看该作者 �
hm6x板子假负载骗不到电压了。。
赵老师,您就指点一下吧,989的座子,复位在哪个脚位啊? 是AR33吗?  详情 回复 发表于 2014-2-11 17:22
发表于 2014-2-11 15:48:46 | 只看该作者 �
这个就麻烦了0哦!!!
发表于 2014-2-11 15:51:12 | 只看该作者 �
假负载的脚位应该是不会有错的
发表于 2014-2-11 17:22:21 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-2-11 15:47
hm6x板子假负载骗不到电压了。。
G480也是AR33  发表于 2014-2-11 17:40
发表于 2014-2-11 17:46:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好分享夏成果!!!!!
发表于 2014-2-11 19:16:37 | 只看该作者 �
i系列的假负载基本上不好使了。。。
