查看: 6218|回复: 58
v370开机花屏外接正常
发表于 2014-2-11 09:10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟碰到一台V370独显的机器。花屏,外接正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-15 15:50
发表于 2014-2-11 09:19:35 | 只看该作者 �
                     干显卡
发表于 2014-2-11 09:25:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡或者北桥!!!!!!
发表于 2014-2-11 09:29:34 | 只看该作者 �
显卡问题
发表于 2014-2-11 09:31:22 | 只看该作者 �
显卡 啊 直接干
发表于 2014-2-11 09:32:39 | 只看该作者 �
显卡加焊过吗
发表于 2014-2-11 09:33:02 | 只看该作者 �
加焊不行就换了
发表于 2014-2-11 09:33:17 | 只看该作者 �
不过屏幕也有可能哦
发表于 2014-2-11 09:33:39 | 只看该作者 �
先用疯抢吹吹看吧
发表于 2014-2-11 09:34:11 | 只看该作者 �
从简单到复杂
发表于 2014-2-11 09:35:58 | 只看该作者 �
显卡或显存吧
发表于 2014-2-11 09:36:14 | 只看该作者 �
先干一下阿
发表于 2014-2-11 09:49:09 | 只看该作者 �
显卡故障..外接正常不代表显卡正常...外接和内接屏的通道是不一样的,内接屏的一般都是数字接口
发表于 2014-2-11 09:50:48 | 只看该作者 �
上BGA 先做了在说
发表于 2014-2-11 09:56:59 | 只看该作者 �
先确定接口是否氧化,再换个屏试试,也许是线有断了,这些排除后再考虑显卡和北桥。
发表于 2014-2-11 10:00:41 | 只看该作者 �
显卡  屏
发表于 2014-2-11 10:07:15 | 只看该作者 �
显卡啊 ,这个一般是显卡的问题
发表于 2014-2-11 10:07:36 | 只看该作者 �
换个显卡看看
发表于 2014-2-11 10:19:56 | 只看该作者 �
先加焊显卡试试,如果怀疑屏有问题就先测屏。这样就确定是屏的问题还是主板问题。
发表于 2014-2-11 10:22:39 | 只看该作者 �
独立显卡的干显卡 集成的 AMD的干桥 INTER的换内存试试
