查看: 11304|回复: 32
大师们,帮帮忙,2014一定会发财的。惠普服务器电源DPS-800GB A报错。
发表于 2014-2-10 17:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普服务器DL380 G5电源,台达牌DPS-800GB A.手里有好几个电源,都是待机电压正常,上到服务器上不亮,而且服务器报电源错误。东查西查,没有看见一个元器件有问题。听他们说,这个电源有个固定的问题,但是我不知道在哪里,望高手指点指点。2014年一定发大财!
发表于 2014-2-10 20:39:07 | 只看该作者 �
这个还是自己修吧,,修理费也要300元,,,这个电源贵,,
发表于 2014-2-11 09:21:43 | 只看该作者 �
我晕,怎么没有人帮俺讲讲呢?给老板打工,修不好,你懂的。
发表于 2014-2-11 10:04:12 | 只看该作者 �
你要说说你的检修思路以及发现的异常情况我们才好判断啊,我也没有看看见过这种电源,只不过修电源还是里手的
发表于 2014-2-11 10:28:49 | 只看该作者 �
服务器电源没修过啊,就凭LZ的名字,相信肯定会有大师来帮你的,等等吧
发表于 2014-2-11 11:20:00 | 只看该作者 �
慢慢查吧,找找元件资料,没修过,跟好的对比测试试
发表于 2014-2-11 13:43:31 | 只看该作者 �
hhyyoo1 发表于 2014-2-11 10:04
你要说说你的检修思路以及发现的异常情况我们才好判断啊,我也没有看看见过这种电源,只不过修电源还是里手 ...
这个电源测试都正常,待机有3VSB,5VSB。上边的电容啊,管子啊,二极管啊,电感,什么的都正常。我这里好几台都这样子。但是放到服务器上,一开机就报电源错误。有人说这个电源设计有问题,还有专门维修这个电源的。我晕,我怎么找不到门路呢
发表于 2014-2-11 13:44:00 | 只看该作者 �
如果我的名字能帮我就好了啊,哈哈
发表于 2014-2-11 13:45:15 | 只看该作者 �
更好的对比测试,没有发现差别的,能测得元器件和阻值等都正常。
发表于 2014-2-11 19:16:44 | 只看该作者 �
终于遇见知音了,我也有2个这种电源,半年了还在案桌下睡觉,没修好。但愿你能找到问题共享一下!祝2014大发!
发表于 2014-2-11 23:57:53 | 只看该作者 �
接个负载看看效果。。
发表于 2014-2-12 12:45:52 | 只看该作者 �
电源有时 电容看起来好好的 就是用不成在航嘉电源上遇到过这样的问题  在看看PG信号正常不
发表于 2014-2-12 13:25:08 | 只看该作者 �
一般是光电耦合器性能不良  或者是电容性能不良
发表于 2014-2-13 12:59:05 | 只看该作者 �
高手都在潜伏中,工控机电源应该是相对复杂点吧
发表于 2014-2-13 21:06:20 | 只看该作者 �
检查电源最忌毛糙,你只要耐心查找,肯定能够解决问题。
发表于 2014-2-14 12:27:09 | 只看该作者 �
我再查查看看啊,会不会是直流输出不正常呢?
发表于 2014-2-14 12:27:33 | 只看该作者 �
那是必须难点啊
发表于 2014-2-14 12:27:56 | 只看该作者 �
就是找不到图纸,郁闷啊
发表于 2014-2-14 12:28:53 | 只看该作者 �
都开不了机子呢,如果不接到主机上,都不知道短接哪里开机。
发表于 2014-2-14 12:29:19 | 只看该作者 �
x131431511 发表于 2014-2-11 23:57
接个负载看看效果。。
好像不行哦
