查看: 4400|回复: 25
东芝L537笔记本的检修
发表于 2014-2-10 16:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修该笔记本,故障现象:电池不开机,插上适配器没有充电指示,也不开机。检修过程:万用表测量适配器有19V直流,适配器正常。把笔记本翻过来,卸下电池,再装上电池的一瞬间,从电脑散热孔处闪了一下光,接着就是冒了一股烟,吓我一跳,赶紧卸下电池,再装上电池没有光,烟现象,抱着试一试的想法,按开机键,奇迹发生了,笔记本屏亮了,久违的桌面出现了,小心插上适配器,充电灯亮了,思考了一会,可能是由于笔记本翻过来,在装电池一震动,电路板上的大原件一下接上了,打火,冒了一股烟,电路接通了。由于这是赶巧发生的事情,不能轻易放过,决定还是拆机,加焊原件,主要是一些大的原件,(模糊热风枪加焊),装机试机2个小时,停机,敲打笔记本,做振动实验,开机正常,检修完成,一切OK!!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10
发表于 2014-2-10 16:15:55 | 只看该作者 �
估计不稳定哦
发表于 2014-2-10 16:20:54 | 只看该作者 �
这样也行啊,那么巧
发表于 2014-2-10 16:59:41 | 只看该作者 �
还会打火的
发表于 2014-2-10 18:15:42 | 只看该作者 �
看你运气好不好了
发表于 2014-2-10 18:33:53 | 只看该作者 �
这都让你遇上了??
发表于 2014-2-10 19:43:20 | 只看该作者 �
拆开后没看到有明显的什么现象吗   ?电池充电正常吗  ?这种情况好难解释哦
   总之干我们这行的 什么事都能有    还有来时正常清灰之后就不开机的也有哈哈
发表于 2014-2-11 11:02:12 | 只看该作者 �
兄弟,你不是专业修笔记本的吧
发表于 2014-2-11 12:29:48 | 只看该作者 �
deane121 发表于 2014-2-11 11:02
兄弟,你不是专业修笔记本的吧
呵呵,在电脑行业摸爬滚打4,5年了,仍在努力学习中......!!
发表于 2014-2-11 18:34:39 | 只看该作者 �
运气不是一般的好。。
发表于 2014-2-11 21:33:56 | 只看该作者 �
打开有没有看到烧糊的地方啊?这样估计不会稳定的
发表于 2014-2-12 08:27:21 | 只看该作者 �
看你运气好不好了
发表于 2014-2-12 11:25:30 | 只看该作者 �
这也行   传说中的有肉吃
发表于 2014-2-14 22:24:17 | 只看该作者 �
这都行,不是吧,
都没动,就让它自烧的就好了,高招啊
发表于 2014-2-16 15:31:59 | 只看该作者 �
会不会是因为脏东西导致短路,结果又凑巧通电烧断了短路的地方给瞎整好了。。。
发表于 2014-2-16 17:16:13 | 只看该作者 �
笔人也晕了,现在笔记本使用正常!!
发表于 2014-2-16 21:03:36 | 只看该作者 �
应该放到奇人奇事板块
发表于 2014-2-17 13:50:33 | 只看该作者 �
恁牛啊
发表于 2014-2-17 14:15:42 | 只看该作者 �
楼主遇到的,千年难遇的故障啊,太神奇了- -
发表于 2014-2-18 11:56:23 | 只看该作者 �
的确很巧
