查看: 4476|回复: 8
acer 4820TG 进系统黑屏 外接正常
发表于 2014-2-10 15:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 4820TG  进系统屏 外接正常 系统换过 显卡重新植株过  在外接显示器那切换集成显卡就可以正常使用,显卡型号 216-077200   请问各位大哥有遇到过这样的问题吗?如何处理?
发表于 2014-2-10 15:52:26 | 只看该作者 �
这种问题真是奇怪呀
发表于 2014-2-10 16:10:30 | 只看该作者 �
好好检查独显部分  如外围都正常 那就是芯片坏了
发表于 2014-2-10 16:26:21 | 只看该作者 �
表示没有遇到过
发表于 2014-2-10 17:25:20 | 只看该作者 �
竟有此等故障,修好请发上来
发表于 2014-2-21 10:46:30 | 只看该作者 �
最终发现是重插一下屏接口那端的屏线就好了,折腾了那么长时间。走了那么多弯路。
发表于 2014-2-21 11:22:03 | 只看该作者 �
先测试屏 和屏线 完了再确定显卡
发表于 2014-3-9 11:33:16 | 只看该作者 �
不认显卡是不是显卡坏了呢
发表于 2014-3-24 14:18:43 | 只看该作者 �
遇到一台进水的,晕
