查看: 3656|回复: 17
[显卡维修]
这个元件用什么可以替换
发表于 2014-2-10 10:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
蓝宝石HD5670 1G GDDR5,黄色圆圈的5脚元件用什么可以替换,上面标的英文是:Z08X。显卡的故障是鲁大师显卡测试就黑屏,这个元件本来是撞歪了我重焊还是一样,显卡可以看电影,显卡16对电容对地阻值一样,
发表于 2014-2-10 14:08:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
网上买一个啊,有型号的啊
发表于 2014-2-10 14:42:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好买原型号的,这样放心点
发表于 2014-2-10 15:17:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
coal 发表于 2014-2-10 14:08
网上买一个啊,有型号的啊
网上也找不到
发表于 2014-2-10 15:23:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测试黑屏我估计不是这个元件的原因。。核心或者温度。
发表于 2014-2-10 15:24:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
料板有啊
发表于 2014-2-10 18:02:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5个脚的与门电路,料板上拆啊!!!
发表于 2014-2-11 12:43:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
买个!!!
发表于 2014-2-11 23:03:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测试下显卡温度是否过高引起过温保护,这个元件应该是一个门电路
发表于 2014-2-11 23:11:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
蓝宝石显卡上都有这东西,我有两个这管子
发表于 2014-2-12 00:34:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是电门的ic来的我以前在很多ati显卡上面见过凡是这个掉了就肯定不亮机,不过楼主你这个问题吧是这个ic的问题来的是其他问题导致的你要查一下咯
发表于 2014-2-12 10:26:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这样基本找不到,只能碰在料板上拆
发表于 2014-2-14 22:22:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好像是复位电路
发表于 2014-2-15 22:29:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个芯片是负责显卡复位工作的,没有它显卡肯定不亮,所以楼主你现在大可以放心 ,不是它的问题,只是重新焊好看些就行了,显卡测试黑屏绝对不是这个芯片的问题,跟核心、供电、或者显存有关,最是黑屏的时候测量一下有没有各项供电。
发表于 2014-2-20 18:22:17 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
既然显卡可以点亮,说明这个5脚芯片是没问题的...鲁大师测试显卡是满负载跑分的,导致的黑屏应该是芯片或者供电以及散热上面的问题,需要好好查查
发表于 2014-2-20 18:52:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
能点亮是保护芯片把那
发表于 2014-2-20 19:02:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个IC很多显卡上有,你找显卡拆
发表于 2014-2-21 15:37:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
别的显卡上都有这料,都是一个地方的,黑屏不是这料的问题,这个料没有了,大部分主板会不显示。
