查看: 2474|回复: 6
ONDA G41 不跑码维修一例
发表于 2014-2-9 10:55:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
拿到这板时看了下成色还行,就直接量了下各大供电阻值,正常 。上电能触发,但复位灯常亮。直接量总线电压1.2V没有,量G极有10V左右,D极无输入,再量下内存无供电,内存供电IC是6321直接用9214代换,再通电诊断卡复位灯亮一下就灭了,显示C1,上内存一路跑码亮机。图片上传不了,好久没写了。
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
lsyyran + 5
18361503242 + 2
发表于 2014-2-9 11:14:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
神速,基础一定很好
发表于 2014-2-9 13:33:11 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
楼主也不测量IC的工作条件  上来直接就换 太强悍了 如果换上去也不行的话 你咋整?{:soso_e113:}
发表于 2014-2-12 23:56:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有图就好了
发表于 2014-2-13 09:30:09 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
经验十足啊,要不不可能这么快啊
发表于 2014-2-13 10:31:26 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
修好才是硬道理
发表于 2014-2-13 10:58:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
嗯,内存供电缺失导致全板无复位,LZ基础功力深厚
