查看: 3007|回复: 7
[MACBOOK]
APPLE 1466摔机大短求助
发表于 2014-2-8 21:47:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Apple 1466,版本号820-3437-A,摔机,待机电流0.12A,无法触发,待机时有3.3v,无5v,裸板时测3.3v电感旁边的两个电感对地阻值都是0欧 ,CPU旁边的两个大电感对地阻值也是0欧,还有好多个贴片电容都是短路的,充电没有问题。由于没有电位图,一时没有了思路,求助。(目测有两个电容开裂已经处理)
发表于 2014-2-8 23:23:20 | 只看该作者 �
摔的还是先外观检测吧。。。短到0了不能用烧机法了吧。。
发表于 2014-2-9 09:56:08 | 只看该作者 �
桥坏的面大 0是绝对不正常的  不是吗
发表于 2014-2-9 10:06:49 | 只看该作者 �
用烧机法,可以吗?
发表于 2014-2-9 14:28:59 | 只看该作者 �
昨天没拆CPU散热片,今天一拆,哇塞,都暴菊了{:soso_e127:}
发表于 2014-2-9 15:01:26 | 只看该作者 �
客户还说摔了还用了两天才坏的,亲们,CPU都摔成这样了难道还能正常使用嘛?
发表于 2014-2-16 17:38:21 | 只看该作者 �
头回见到摔成这样的。换个cpu不少钱啊。
发表于 2014-2-17 10:02:19 | 只看该作者 �
应该直接对短路的电感加3V电压 烧   摸摸哪里发烫  就是哪里短路了
