查看: 5693|回复: 13
大家帮帮忙看看这屏线是那个型号的
发表于 2014-2-8 19:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个屏型号是hsd170mgw1-a01查屏参是lvds双8的,但只有20条线,换通用驱动板不知怎样插,后面8对数据线的定义是什么,谢谢。
发表于 2014-2-8 20:38:32 | 只看该作者 �
30片插从左往右数:1脚GND   2脚3脚VCC    8脚R+  9脚R-   11脚G1+  12脚G1-  14脚B1+  15脚B1-  17脚 CLK1+ 18脚CLK1-  20脚 R2+  21脚R2-   23脚G2+ 24脚G2-  26脚 B2+  27脚B2- 28脚GND   29脚CLK2+  30脚CLK2-      LVDS双8线都是这样的。
你这是双6吧?  详情 回复 发表于 2014-2-8 22:24
发表于 2014-2-8 22:24:44 | 只看该作者 �
蓝潮 发表于 2014-2-8 20:38
30片插从左往右数:1脚GND   2脚3脚VCC    8脚R+  9脚R-   11脚G1+  12脚G1-  14脚B1+  15脚B1-  17脚 CLK1 ...
你这是双6吧?
发表于 2014-2-8 22:55:26 | 只看该作者 �
这个是双8的线。。。你用通用驱动板。就得买通用的屏线。要不就只有自己根据定义改下你这个原装线。
发表于 2014-2-9 08:53:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二楼的解答有用,留个脚印
发表于 2014-2-9 10:14:45 | 只看该作者 �
{:4_91:}
发表于 2014-2-9 11:33:22 | 只看该作者 �
就是 高分屏的线吧
发表于 2014-2-9 11:41:49 | 只看该作者 �
30针片插, 双6的屏。
发表于 2014-2-9 11:47:27 | 只看该作者 �
8组是双6的屏线。
发表于 2014-2-9 12:10:24 | 只看该作者 �
原屏幕屏线呢?
发表于 2014-2-9 13:41:39 | 只看该作者 �
和我的双八不太一样
发表于 2014-2-9 22:07:58 | 只看该作者 �
图上的屏线是背面朝上反插在屏上的因此供电在右面,我买的驱动板是lvds双8的接口屏线供电在左边,所以不敢接,用上图原装的屏线不知怎样跳线,谁能给个线序,谢谢。
发表于 2014-2-10 21:26:48 | 只看该作者 �
电源地线各两根好找,时钟和数据也知道是8对但不知怎样排列,到底是双6的还是双8的,我按双6的排列插到通用驱动板上,显示不正常,先是白屏然后屏幕上显示阴影,双8的屏应该有10对数据线,这个只有8对从插屏那边左起1:白深:2:白兰3:白绿4:白黄5:白橙6:白红7:白棕8:白黑。这8对信号线在我的通用驱动板上应该对应那几对插针。下图是我对应我的驱动板按双6的排的结果显示不正常。谁能给个正确的排列方法,谢谢了。mt6820-b v2.0的驱动板是免程序通用驱动板,lvds双8的屏接口
发表于 2014-2-10 21:27:39 | 只看该作者 �
