查看: 4449|回复: 21
M4N68T-M V2 内存不过,当D5
发表于 2014-2-8 18:51:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【1】插内存当D5,交叉验证BIOS无效,打内存槽灯正常  【2】量测内存工作条件1.5V_DUAL-> VTT_DDR-> H_D3_VREFDQ_DIMM ->  H_D3_VREFDQ_DIMM -> 3V-> S_SMBDATA_MAIN,S_SMBCLK_MAIN正常  【3】尝试更换S_SMBDATA_MAIN,S_SMBCLK_MAIN相连的排阻RN201无效  【4】尝试更换南桥无效 【5】量测发现SPI_MISO波形异常,尝试更换RN4319排阻好
发表于 2014-2-8 19:26:07 | 只看该作者 �
SPI_MISO波形异常,是怎么测出来的啊?正常是怎么样的波形呢?
头像被屏蔽
3#
发表于 2014-2-8 19:47:51 | 只看该作者 �
有波波就是好
发表于 2014-2-8 19:49:48 | 只看该作者 �
SPI_MISO  这个应该是SPI总线输出线路吧。。应该读取BIOS了就有输出信号。能给正常波形抓个出来上传就好了。。。
发表于 2014-2-8 20:48:15 | 只看该作者 �
华硕爱坏822排阻。、。。。
发表于 2014-2-8 21:24:32 | 只看该作者 �
挡D3 D5  D7都是不过内存,可以用波波量SMB CLK和SMB DATA看看内存的SPD是否工作正常,AMD的U比较强悍,我试过把SPD芯片拿掉都可以启动,市面上AMD专用内存价格只有全兼容内存的1/3.
发表于 2014-2-8 21:39:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存不过?不关南桥的问题。。。。。。
发表于 2014-2-9 15:16:23 | 只看该作者 �
刷之前请做好相应备
发表于 2014-2-9 17:51:46 | 只看该作者 �
波形异常的时候是杂乱无章的,正常的波形是规则的。
图的话没有拍下来,下次有机会补充看看
发表于 2014-2-9 17:52:06 | 只看该作者 �
userful 发表于 2014-2-8 19:49
SPI_MISO  这个应该是SPI总线输出线路吧。。应该读取BIOS了就有输出信号。能给正常波形抓个出来上传就好了 ...
图的话没有拍下来,下次有机会补充看看
发表于 2014-2-9 19:19:14 | 只看该作者 �
华硕很多疑难杂症都由排阻引起
发表于 2014-2-9 19:40:21 | 只看该作者 �
BIOS边的822坏了,也会出现这样的情况,我上次干华硕的也是那么情况,找了半天。干的筋疲力尽的时候,最好才试验出来的
发表于 2014-2-10 11:12:32 | 只看该作者 �
hdf832 发表于 2014-2-9 19:40
BIOS边的822坏了,也会出现这样的情况,我上次干华硕的也是那么情况,找了半天。干的筋疲力尽的时候,最好 ...
估计就是波形异常导致的。
发表于 2014-2-10 17:21:28 | 只看该作者 �
822几乎是华硕通病。、华硕板子拿来我就测822
发表于 2014-2-11 20:49:04 | 只看该作者 �
估计采购的元件存在品质问题。
发表于 2014-2-11 21:17:54 | 只看该作者 �
有益经验,少走弯路了
发表于 2014-2-12 14:07:48 | 只看该作者 �
第一次遇见这样的问题  感谢楼主的分享 下次遇见这样的问题也会借鉴一下的
发表于 2014-2-16 15:22:15 | 只看该作者 �
是不是桥出问题了啊
发表于 2014-2-16 15:54:52 | 只看该作者 �
华硕的板子 822电阻真是爱坏,汗,以前修过好多都是822坏得
发表于 2014-2-17 15:58:22 | 只看该作者 �
呵呵~ 是的是的
