查看: 4990|回复: 26
DELL M2N61-AX 开机界面死机
发表于 2014-2-8 11:29:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正常触发  开机到这页面就死机  报警3声
发表于 2014-2-8 11:43:32 | 只看该作者 �
BIOS   桥虚?
发表于 2014-2-8 12:01:50 | 只看该作者 �
感觉像是硬盘问题,你把硬盘,取下来,有U盘启动项进去看一下
发表于 2014-2-8 12:05:05 | 只看该作者 �
什么都没上啊   就CPU和内存
发表于 2014-2-8 12:05:56 | 只看该作者 �
现在用风枪吹哈桥试试
发表于 2014-2-8 12:06:45 | 只看该作者 �
这种故障 很大可能是硬盘 可以把硬盘拆下来试试看
发表于 2014-2-8 12:15:04 | 只看该作者 �
也可以换下内存试下哟
发表于 2014-2-8 12:38:11 | 只看该作者 �
BIOS 和桥的问题  我觉的 这2个比较可能
发表于 2014-2-8 12:38:32 | 只看该作者 �
人家楼主都说了把硬盘拆下来了
发表于 2014-2-8 13:06:20 | 只看该作者 �
刷个bios吧  从简至繁
发表于 2014-2-8 14:00:12 | 只看该作者 �
我感觉是桥的可能比较大
发表于 2014-2-8 14:10:20 | 只看该作者 �
外设硬盘USB都去掉,不行的话就是先刷BIOS在动桥
发表于 2014-2-8 14:15:25 | 只看该作者 �
DELL遇到过,桥的问题,干桥吧、、、
发表于 2014-2-8 14:24:31 | 只看该作者 �
先刷bios试试   遇到过是bios的问题
发表于 2014-2-8 15:05:34 | 只看该作者 �
BIOS和桥都动了   还是不行
发表于 2014-2-8 15:10:51 | 只看该作者 �
{:soso_e203:}
发表于 2014-2-8 16:38:20 | 只看该作者 �
直接吹声卡!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
?????、  发表于 2014-2-10 16:55
发表于 2014-2-9 21:38:33 | 只看该作者 �
直接扔掉,DELL的板子这样情况很多,大部分是桥问题,加焊不行就扔掉,再整也是浪费时间
发表于 2014-2-10 10:25:36 | 只看该作者 �
硬盘和BIOS的问题吧。可以试试。基本上在这不动都是这2个问题。要不就主板那个排阻掉了。
发表于 2014-2-10 11:28:44 | 只看该作者 �
外接的问题比较大  ,这种我修过很多次    ,硬盘也会      ,桥的问题很小
