查看: 4645|回复: 28
小白求教 不知道烧毁的这个原件 是不是最要命的那个
发表于 2014-2-7 19:40:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
稍后上图
发表于 2014-2-9 20:01:26 | 只看该作者 �
chichi 发表于 2014-2-9 19:59
里面存着点东西  硬盘不值钱
那可以告诉你这个芯片是供电用的你换了板你的盘就回复正常了
补充内容 (2014-2-10 11:25):
这个板子没有bios的属于迈拓金钻9代只有部分有bios其它基本没有的直接换板就好了
那太棒了 我的板马上到货 我有个问题 好多人说 硬盘主板换了之后要把 原来硬盘主板上的bios 芯片 换到新的主板上 是吗  发表于 2014-2-9 20:05
发表于 2014-2-7 19:45:02 | 只看该作者 �
这是个硬盘主板  迈拓的   手残  带电 插电源线时插反了  然后就烧了{:soso_e105:}
是MOS管,这个盘换板不用换BIOS芯片。  发表于 2014-2-10 15:22
发表于 2014-2-7 20:01:11 | 只看该作者 �
八成是廢了
先拆下來量量還有沒有短路的
发表于 2014-2-7 20:55:58 | 只看该作者 �
应该是的,管子吧
发表于 2014-2-7 21:29:05 | 只看该作者 �
mos管一般都是供电用的管子,看有没有短路的,如没有的话就直接换个就ok了
发表于 2014-2-7 21:33:49 | 只看该作者 �
上面的型号应该还能看见吧,
楼主,要不发张正面的照片,要不就发电路图,要不就找张一样的板子。
发表于 2014-2-7 21:51:47 | 只看该作者 �
金九的板?这是个产生-5V用的MOSFET+肖特基二极管组合器件。
这个烧一般也会烧电机驱动芯片或下面SOT223封装的管子,也可能烧断+5V到这个管子散热片的内部连线,RP不好的还会烧前置放大芯片或音圈电机。
发表于 2014-2-7 21:53:27 | 只看该作者 �
我也出现过,看看芯片受伤没
发表于 2014-2-7 22:21:44 | 只看该作者 �
提问题能否提供下板号等具体信息!要不神也难帮你呀,呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的,电路板的完整图也没有,硬盘型号也没有,图片也不清晰,真不好判断。  发表于 2014-2-10 15:23
发表于 2014-2-8 08:12:18 | 只看该作者 �
怎么会搞反呢不是有卡扣的吗
力气大的时候,反的也能插进去。  发表于 2014-2-10 15:23
发表于 2014-2-8 08:52:42 | 只看该作者 �
应该是八脚MOS管吧,查前后相邻管子有没有短路的
发表于 2014-2-8 08:55:27 | 只看该作者 �
管子拆下来 量下板子有没有短路
发表于 2014-2-8 10:05:59 | 只看该作者 �
去路边摊淘一个一样的板子拆芯片修吧,
发表于 2014-2-8 10:42:02 | 只看该作者 �
搞这么麻烦 直接换块一样的板子呢
发表于 2014-2-8 20:52:26 | 只看该作者 �
这个烧一般也会烧电机驱动芯片或下面SOT223封 ...
Diamondmax   plus 9   80GB ATA /133 HDD   硬盘上写得是这个  应该是这个型号   我不懂这个  我这好多店没开门 只能先问问
发表于 2014-2-8 20:53:10 | 只看该作者 �
东区昌顺电脑 发表于 2014-2-8 08:12
怎么会搞反呢不是有卡扣的吗
结果就是插反了
发表于 2014-2-8 21:02:06 | 只看该作者 �
为了生存 发表于 2014-2-7 21:33
上面的型号应该还能看见吧,
型号少的看不清了  不过我又从网上找了一个一样的板子  过两天就到货
发表于 2014-2-8 21:02:28 | 只看该作者 �
hao902354 发表于 2014-2-8 10:42
搞这么麻烦 直接换块一样的板子呢
板子过两天就到
发表于 2014-2-8 21:04:06 | 只看该作者 �
专业  凌乱啦  哈哈    明白意思了   得等等
发表于 2014-2-8 21:04:39 | 只看该作者 �
tianjiaooo 发表于 2014-2-7 20:01
八成是廢了
先拆下來量量還有沒有短路的
但愿人品好点
