查看: 1675|回复: 0
请教一下,哪款笔记本主板接口最全?
发表于 2014-2-7 14:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有联想b460的14寸led屏幕,16:9的,1366x768,i3-350M的cpu,还有一个t4300,ddr2和ddr3内存各一条,想淘块笔记本主板拼个笔记本或者一体机。简单的想法就是,可以很方便的接上屏幕,笔记本电源适配器,插上内存cpu就能用
但是笔记本主板很多需要小板主持,包括音频电源接口等,分开买太贵了
请教一下,有没用接口很全的笔记本主板,一块主板上面就包括电源接口,音频接口,usb接口(一个就可以了),vga接口(如果有hdmi接口更好)?
另外,有些笔记本主板用的硬盘接口需要sata连接线,希望这样的越少越好,就是硬盘直接插上的
