查看: 7154|回复: 16
关于ThinkPad E50风扇调速问题
发表于 2014-2-7 08:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的一个ThinkPad本子,总是因CPU过热死机重启,清灰重上硅脂后,情况有所改善。但用鲁大师进行温度测试时,CPU和显卡温度迅速升到80以上,但CPU风扇转速还不到600。
哪位大神知道如何调ThinkPad E50风扇的速度,最好有详解。谢谢。
发表于 2014-2-7 10:19:52 | 只看该作者 �
加油    感觉风扇老了   不是电的问题
发表于 2014-2-7 08:56:51 | 只看该作者 �
给风扇加油,还不行就换一个风扇
发表于 2014-2-7 09:24:11 | 只看该作者 �
在USB飞线改为常转。。
发表于 2014-2-7 09:27:04 | 只看该作者 �
飞个5V 常转就好啦
发表于 2014-2-7 09:37:27 | 只看该作者 �
这类机器风扇如果转速不够的话应该会报错吧,不能只相信软件的。
发表于 2014-2-7 09:54:09 | 只看该作者 �
换散热片吧!!
发表于 2014-2-7 10:37:10 | 只看该作者 �
看看BIOS版本什么?刷最新的BIOS看看能不能解决。先软后硬
头像被屏蔽
9#
发表于 2014-2-7 11:11:06 | 只看该作者 �
这是通病没得办法 这个是商务本 安静不吵 呵呵CPU温度都高
发表于 2014-2-7 13:10:24 | 只看该作者 �
改常转吧,拉个5V过去
发表于 2014-2-7 15:03:37 | 只看该作者 �
换个散热架试试,~~~~
发表于 2014-2-7 16:46:24 | 只看该作者 �
散热片不行了
发表于 2014-2-7 18:27:34 | 只看该作者 �
很明确的告诉你,在出风口没有异物的情况下,你看下CPU和显卡在鲁大师测试时上面的铜管是不是很烫,而出风口附近的铜管却没什么温度,吹出的都是冷风,那就是铜管坏了,直接换吧,跟E40一样的,这机的风扇转速设计得很低750转以内,改常转会报错且不会把温度 降低多少,反而加大了噪音!!!
发表于 2014-2-7 18:40:33 | 只看该作者 �
散热架坏了,以前遇到过。
发表于 2014-2-7 19:37:55 | 只看该作者 �
明显风扇转速不对。你随便换一个风扇开机进BIOS就能看得出来。建议直接换风扇,风扇电压没有可以调的,只能调自动和不自动监测。
发表于 2014-2-7 19:49:58 | 只看该作者 �
估计是散热片坏了。
发表于 2014-2-7 20:33:05 | 只看该作者 �
我是E40,直接把风扇经过一开关接5V,天气热就开关打开,天冷就关闭。
