查看: 7234|回复: 22
不花的显卡,更换了电容后反而有点儿花,求助
发表于 2014-2-6 20:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先声明,我完完全全是个门外汉。
求助内容如下:
原来不花的低端显卡,拆下清灰发现爆了一电容,然后自己花了半天给整上了一个同v 同uf 的电解电容,装机回去竟然花屏了,请问,问题出哪了?
(可惜等级不够无法上图,图早已拍好,随后够级了就上传)
发表于 2014-2-6 21:18:37 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=638588&reltid=739057&pre_thread_id=0&pre_pos=2&ext=就是这样的卡,左上第一只大电容爆了,电感左边靠近输出接口的那只。
发表于 2014-2-6 21:31:15 | 只看该作者 �
确实是挺奇怪的事情,我也在学习显卡维修中,想了解个究竟。顶你一下吧。以后有结果了记得通知我啊。
发表于 2014-2-6 21:40:08 | 只看该作者 �
好的,有好心的大哥帮了我,我一定会分享给大家
发表于 2014-2-6 21:48:25 | 只看该作者 �
把原来已爆的电容换回去,还是花的,看爆痕,爆了应该好久了,没动手之前都好好的所以爆了电容都不知道。
发表于 2014-2-6 21:55:17 | 只看该作者 �
其右边的两只 大电容 FZ74 /6.3V/1500 有点凸,但未开窍,会否有关?由于越换越花所以这两只没敢动它。
发表于 2014-2-6 22:16:19 | 只看该作者 �
  这和你有没有换电容应当关系不大,你换电容之前没花 可能是你没长时间运行和测试显卡,你试机的时候正好没有花屏,但开个几分钟或者运行和显卡有关的程序就会花屏,这个是显存或显卡GPU的问题 ,
发表于 2014-2-6 22:18:08 | 只看该作者 �
耐压低了 ,容量小了, 正负极反了,可能是其中的一中原因吧
发表于 2014-2-6 23:21:10 | 只看该作者 �
y8555015 发表于 2014-2-6 22:16
这和你有没有换电容应当关系不大,你换电容之前没花 可能是你没长时间运行和测试显卡,你试机的时候正好 ...
不大可能,平时页游,电影,每天开机不下 5钟头,没发现意外,只是这次清灰时发现开窍了,才动手给换了一下,结果就挂了。而这此花屏是一开机就有,是否换电容时顺便把什么给一起谋杀了?
发表于 2014-2-6 23:23:34 | 只看该作者 �
标称值一样,就牌子不一样,如果是反了的话,为什么我把已爆的原来的那只原样焊回,还是花的。
发表于 2014-2-6 23:37:12 | 只看该作者 �
页游的 flash有gpu 参与,电影也有硬件加速,电容爆头的原因应该是长期处在热风下原因吧,不过散热器近点的那两只有点鼓没开窍,距离远点这只倒开了证明不单单只是温度关系。
现在,这些不重要了,我只是想怎么把它修修,不花花屏就行。
发表于 2014-2-6 23:52:58 | 只看该作者 �
加焊一下GPU试试
发表于 2014-2-6 23:54:11 | 只看该作者 �
我技术不行  花屏的 加焊一下GPU或显存 不行 就丢一边了
发表于 2014-2-7 09:34:28 | 只看该作者 �
y8555015 发表于 2014-2-6 23:52
加焊一下GPU试试
加焊gpu或显存要多少费用啊?刚才网上查了一下,要100-300。比我的显卡还贵的话我就修不起啦。
发表于 2014-2-9 14:23:11 | 只看该作者 �
参考链接图,电感下的MOS  APM2506N 黑笔G 红笔S 在线测鸣响(数显万用表二极管档),是否有问题?
发表于 2014-2-9 21:31:29 | 只看该作者 �
同耐压同微法的电容还分好几种类型的,不能简单的更换,类型也要相同才能更换
发表于 2014-2-9 22:36:57 | 只看该作者 �
再总结一次,更换前没花屏,并且电容确实是爆了的;更换后才花,换回原来已爆的依旧花,由此说明也许问题出在别处了,请不要围着电容转。
题外话,这论坛真拽,真正的高手是不会在这里露脸的,过多的限制搞的我这等非会员晕头转向的,我有这个时间恐怕早就在别处找到答案了不是,最多明天,还没结果,直接 hosts 里添加 127.0.0.1 3xw.chianfix.com.cn,太神奇了,验证回答都要弄好几下。
发表于 2014-2-10 18:35:33 | 只看该作者 �
高手啊,教教我吧,我自己修自己的东西,不赢利,只为环保,少出电子垃圾。
发表于 2014-2-11 12:49:19 | 只看该作者 �
有可能不只是电容的问题,显存可能也有问题。用风枪吹一下试试
发表于 2014-2-11 18:50:11 | 只看该作者 �
是不是正负极给搞反了?
