查看: 3275|回复: 9
华硕p5kpl se 主板 无vcore简单维修
发表于 2014-2-6 20:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板:华硕p5kpl se
故障:不开机
主板拿来说是不开机,接上手先开机看故障是不是客户所说的一样。上电看诊断卡复位灯常亮,明显主板供电部分由问题,跟客户报价同意后开工。看下主板外观CPU供电附近好多电阻已经氧化了
,先不管它。量下各大供电阻值没短路后上电按英特尔时序。测主板内存电压1.8V正常 桥电压1.3V正常 再去测CPU电压为0 V
明显不正常。碰到这种故障我习惯是先看电源IC。 点位图测电源IC开启脚4接个二极管和两个电阻电压为0.5V问题就在这里了。在再测另一端VTT_PWRGD为0.7V偏低,看来二极管没坏。 它连到一个102排阻跟一个小三极管测102一端1.2正常,另一端还是0.7左右。 果断把102排阻和小三极管换掉开机跑马了 ..本人第一次发帖,图片老是搞错,还请多多关照{:soso_e181:}。我没学过理论,还有好要学习的,{:soso_e183:}希望与论坛的友友们一起学习,共同进步!祝友友们新年快乐,万事如意,财源滚滚!{:soso_e183:}
参与人数 3下载分 +22 收起 理由
chinafixRookie + 10 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
补学乍练 + 2 很给力!
发表于 2014-2-7 15:49:52 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
别说 你还真是个高手来   看来也是论坛的老鸟了   {:soso_e179:}
发表于 2014-2-10 11:01:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应是供电附近电阻的问题
发表于 2014-2-11 12:45:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
恩恩,不错不错
发表于 2014-2-11 20:13:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
遇到过这个故障,应该是通病
发表于 2014-2-11 21:31:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
遇到过,不过查了好久
发表于 2014-2-13 21:12:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
理论挺扎实的了,楼主谦虚
发表于 2014-2-14 18:45:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有时候还真没有这个耐心去找故障点
发表于 2014-3-12 12:22:40 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看来基础必须得打牢
发表于 2014-3-21 16:05:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
搞楼主的方法,搞定一片P5QPL SE的板也是没有VCORE电压
