查看: 6520|回复: 30
ASUS K43SV 触发0.03维修
发表于 2014-2-6 15:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一块ASUS K43SV 单板 说能触发不亮
拿过来上电0.01到0.03不动了开关电源灯都能亮
找来点图查开机到IO有通 PM_PWRBTN#有次高低跳变
PM_SUSB# PM_SUSC#没有抬高  查SB工作条件 发现RTCRST#电压低1.6V 把
RTCRST#连的电容拆掉 就正常了
没分了上来混点分
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-8 13:23
参与人数 4下载分 +27 收起 理由
百密一疏 + 5
陈海龙 + 6 淡定
我的泪为谁飞 + 8 很给力!
hyy + 8 很给力!
发表于 2014-2-6 15:23:13 | 只看该作者 �
电容漏电引起的?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-2-6 22:21:55 | 只看该作者 �
L蓝信 发表于 2014-2-6 17:58
打开内存供电和S0供电的
谢谢 可能相当于 SLP_S3 SLP_S4 的作用
本来就是,只是厂家不同,名词不同罢了  详情 回复 发表于 2014-2-7 12:33
发表于 2014-2-6 20:40:14 | 只看该作者 �
南桥的rtc电压偏低  导致的问题
发表于 2014-2-6 17:58:52 | 只看该作者 �
维修学员123 发表于 2014-2-6 17:37
pm_SUSB# PM_SUSC#  是什么信号 发帖可以发的详细一些 这样对大家 对自己 都有一定的总结 提升的作用
打开内存供电和S0供电的
谢谢 可能相当于 SLP_S3 SLP_S4 的作用  详情 回复 发表于 2014-2-6 22:21
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-6 17:37:00 | 只看该作者 �
打开内存供电和S0供电的  详情 回复 发表于 2014-2-6 17:58
发表于 2014-2-6 15:12:50 | 只看该作者 �
RTCRST#低了导致南桥不正常工作,呵呵
发表于 2014-2-6 22:38:43 | 只看该作者 �
看不懂,不知道讲的是什么东西
发表于 2014-2-7 12:33:15 | 只看该作者 �
本来就是,只是厂家不同,名词不同罢了
发表于 2014-2-7 12:41:38 | 只看该作者 �
能备份个BIOS给我 吗
发表于 2014-2-7 12:43:27 | 只看该作者 �
不过看来没费什么劲啊
发表于 2014-2-7 12:54:58 | 只看该作者 �
这个机子我遇到一个是那个6叫管子坏了
发表于 2014-2-7 13:02:19 | 只看该作者 �
朋友秒杀呀   rtc不正常 导致不上电
发表于 2014-2-7 13:40:30 | 只看该作者 �
按时序修,呵呵,细心!
发表于 2014-2-7 13:45:49 | 只看该作者 �
最讨厌修这种机子了
发表于 2014-2-7 16:45:23 | 只看该作者 �
这机器好多不触发的
发表于 2014-2-7 17:39:51 | 只看该作者 �
新的一年不错  大家都是秒杀啊
发表于 2014-2-7 18:13:48 | 只看该作者 �
华硕机器难修
发表于 2014-2-8 13:01:50 | 只看该作者 �
华硕现在卖的那么好,,机器那么难修。。。。怎么搞哦
发表于 2014-2-18 12:10:22 | 只看该作者 �
我的不触发,0.016    PM_PWRBTN#无跳变,这个信号是EC发给南桥的,EC条件没满足,要么EC坏
没有EC头大
