查看: 8480|回复: 6
ACER ZE6 DAOZE6MB6E0 REV-E Gateway ZE6上电0.25A不跑码维修
发表于 2014-2-6 03:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 赤道几内亚 来自 赤道几内亚
接一Gateway ZE6上网本,客人拿来的说是内存条坏了,拆开键盘和后盖换新内存上电触发电流跑0.49A,拔掉硬盘跑电流0.25A不动,明显是没有跑码,这个机器如果没有内存能跑码电流应该是0.30A左右。跟客人说主板问题报价维修
拆出主板直接找到CN15 在这里可以测量到主板各电压和PG信号,只有ECPWROK信号0.20V不正常,要是各代工产都能搞个这样的检测位置就好了,省很多事啊,呵呵
ECPWROK信号由IO收到HWPG信号后发出,检查IO的17脚3.3V正常, 那么ECPWROK信号没有只有2种可能,要么后继拉低要么完全没发出来,R25是没有安装件而是联通的直接用刀片割断,触发后74脚还是0.20V,可以肯定是IO没有发出信号,一看IO型号NPCE791LAODX,翻箱倒柜的到处找都没有这个IO,发货部现实客人也等不了这么久,在论坛收索也没有直接代换的,那么就自己来吃螃蟹吧,找了个NPCE781BAODX图纸把2个IO所有脚位仔细看看,除了GPIO模块有几个脚位不对之外都一样,而GPIO模块又是受BIOS资料配置的,这个应该是可以代换的,拿起风枪2分钟就弄下来,再把781装上去,仔细看看没有连锡也没有空焊,把电流表限流0.6A 怀着忐忑的心情按下开关 ,    电流表限制在0.6A是害怕IO不对烧坏其他件       电流欢快的跳变着到0.41A,接屏直接看见LOGO ,呵呵
我用事实证明了NPCE791LA是能用781代换的,以后大家可以放心代换
附上图纸 ZE6 DAOZE6MB6E0 REV-E.pdf (742.81 KB, 下载次数: 427)
发表于 2014-8-29 16:07:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主这个EC代换分享 很好  有时候不知道可不可以代换
发表于 2014-9-19 10:31:57 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
学习学习 正需要图纸
发表于 2014-9-19 10:39:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电压没出完
发表于 2017-12-15 21:49:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
HWPG正常的话,可以就是EC问题了,代换可以用你的这方法
发表于 2017-12-15 22:16:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢楼主分享,以后还要多向楼主请教,高手啊
发表于 2017-12-16 17:15:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个还是秒的挺快的啊。。。。。。。
