查看: 5036|回复: 43
这是显卡坏了吗
发表于 2014-2-5 23:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开机出现这种花屏  不能正常进入系统 win7   昂达9600gso384
可以进入安全模式 禁用显卡后正常启动进入系统  不花瓶
发表于 2014-2-5 23:48:51 | 只看该作者 �
确定不是系统的话,那就换吧
发表于 2014-2-5 23:53:06 | 只看该作者 �
应该是显卡问题
发表于 2014-2-6 00:00:42 | 只看该作者 �
嗯,独显问题,你进入安全模式把显卡驱动卸载了,就用的是集成显卡了,问题不大,估计就是显卡脱焊
发表于 2014-2-6 00:22:20 | 只看该作者 �
加焊一下GPU。。。在试试。。。
发表于 2014-2-6 02:37:41 | 只看该作者 �
显卡同病啊 而且多半是核心虚焊。。。当然台式机。。。换了再说。。。
发表于 2014-2-6 07:35:31 | 只看该作者 �
差不多是吧
发表于 2014-2-6 08:17:25 | 只看该作者 �
G94的先测了 看看显存
发表于 2014-2-6 09:36:11 | 只看该作者 �
换显卡试下就知道了!
发表于 2014-2-6 11:34:21 | 只看该作者 �
换个试试就 知道了。
发表于 2014-2-6 11:49:32 | 只看该作者 �
换一个就知道了吧
发表于 2014-2-6 12:57:02 | 只看该作者 �
这个,加焊下显卡,应该就好了。虚焊的一般多、
发表于 2014-2-6 15:17:19 | 只看该作者 �
换了个显卡试了试这种现象全部消失了 看来显卡要退伍了
发表于 2014-2-6 17:15:47 | 只看该作者 �
核心虚焊,上BGA就好
发表于 2014-2-6 20:25:42 | 只看该作者 �
我有一块8800gt显卡也是这样的。用mats检测显存后,A通道报错。不知道版上有没有知道用bios禁用A通道的朋友?有空的话发个消息给我,十分感谢!
发表于 2014-2-7 10:08:35 | 只看该作者 �
核心虚焊,上BGA就好
发表于 2014-2-7 15:55:39 | 只看该作者 �
srcbest 发表于 2014-2-7 10:08
核心虚焊,上BGA就好
重新去淘了一个 去问了下维修的 最低30-50元 我去我买个卡才60
发表于 2014-2-8 11:57:03 | 只看该作者 �
这个卡不值得修,自己没有工具。的确是很纠结。
发表于 2014-2-8 20:00:07 | 只看该作者 �
换驱动没用的话就是显卡本身问题了
发表于 2014-2-8 20:50:19 | 只看该作者 �
我2个月前也捡到了张 ATI  5750,上机不亮,供电都有,清洗后还不亮,遂风枪加焊主芯片和全部显存后亮机,留着自己用,一直用到现在。
