查看: 1903|回复: 10
三星R710 进水后 开机无显
发表于 2014-2-5 21:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送修一台 三星R710笔记本 一个月前 撒入可乐 之后用了一段时间后 突然开机不显示 开机灯亮 风扇转 屏幕无显示  如何解决呢 最好能附上 诊断过程 新手
发表于 2014-2-5 21:41:23 | 只看该作者 �
开机电流跳到0.47 上了一下0.5 又跳回 0.47
发表于 2014-2-5 21:59:05 | 只看该作者 �
我勒个去,先拆开呀,然后上图看看,照你这么说用替换法好了,说不定只是灯管坏了,用手电照屏幕看下再说
发表于 2014-2-5 22:42:21 | 只看该作者 �
屏幕不亮 主板问题 触发不显  CPU触发 之后发热  屏幕无显
发表于 2014-2-5 22:44:47 | 只看该作者 �
主板挺特殊 元件无任何编号  都是元件 无标记 例如C105  R303  啥都没有 干干静静   图纸有 但是跟元件对不上啊  请求高人指点---------------------
发表于 2014-2-5 23:56:27 | 只看该作者 �
仔细看下有没有腐蚀的地方
发表于 2014-2-6 00:19:27 | 只看该作者 �
有电压没出来,拆开看很明显的腐蚀
发表于 2014-2-6 07:40:35 | 只看该作者 �
供电全了么,复位有了么,这些不需要电路图就能测到的。
发表于 2014-2-6 10:23:17 | 只看该作者 �
进水并不可怕,可怕的是进水以后还能用上一端时间在坏,这样腐蚀的比较难修的
发表于 2014-2-6 13:33:22 | 只看该作者 �
。。。。。你这个问题无法用语言回答  因为放不下这么多文字,望楼主给出详细的测试报告 我们才能帮助你
发表于 2014-3-4 14:27:36 | 只看该作者 �
14.318晶振起震
