查看: 2382|回复: 5
求V星9801主板图纸
发表于 2014-2-5 17:44:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有2块V星9801主板,一块是DC供电,一块是ATX供电,V星内部好像一个是9801-20,另一个是MS9801-11,两块板都是一样的症状:拔掉内存触发开关,长鸣报警,长按开关可以关机;插上内存触发开关,启动不了,也不报警。
求9801-20或者ms9801-11的图纸。yjd@live.com
其中一块开始是好板,我用awdflash想把bios备份下来,但用的版本太旧,bios没备份成功,死机,重启后板就不亮了。不知道awdflash运行过程中造成了哪个元件的损坏。
我量了一下:
待机状态下, cmos跳针电压2.XV,PCI A14 的3.3V电压好像没有,开关针5V。
触发开关后,内存参考电压1.25V、7脚主供电2.5V、184脚spd3.3V都有(DDR一代内存);reset针脚电压3.3V,IDE 1脚电压5V。
发表于 2014-2-5 18:34:45 | 只看该作者 �
备份BIOS过程出现的故障,重刷BIOS就可以,,,
发表于 2014-2-5 20:43:44 | 只看该作者 �
bios已用编程器重刷,不行。
我猜是awdflash在运行过程中因写入电压要求,改变了主板某部分的电压,然后某元件被损坏了。
如果真如你所说,是刷写BIOS后不亮机,,那重刷一定会好的,,但可能你现在刷的BIOS是不对的  详情 回复 发表于 2014-2-5 21:19
发表于 2014-2-5 21:19:07 | 只看该作者 �
tournet 发表于 2014-2-5 20:43
bios已用编程器重刷,不行。
我猜是awdflash在运行过程中因写入电压要求,改变了主板某部分的电压,然后 ...
发表于 2014-2-5 21:33:48 | 只看该作者 �
bios是官网重新下载的,用并口编程器重写,校验过,肯定没问题。
不是刷写bios后不亮机,是用awdflash备份bios后不亮机,原因:我猜想是所用awdflash版本太旧,早期flash芯片写入电压较高,awdflash将电路的电压升得过高,损坏了板上什么元件了。
发表于 2014-2-5 21:47:44 | 只看该作者 �
你要那么认为,我也没办法了,,,
