楼主: mjkingm
[主板&显卡]
MSI 880GM-E41 供电 时钟 复位正常 不跑码一例
发表于 2014-2-10 22:30:43 | 只看该作者 �
学习了谢谢分享
发表于 2014-2-11 12:35:34 | 只看该作者 �
楼主很给力、
发表于 2014-2-12 17:34:14 | 只看该作者 �
mjkingm 发表于 2014-2-6 10:40
有复位不跑码的,有一小部分是缺条件外,大部分都是桥坏。所以论坛上的修条件的技术贴才显得难能可贵。
兄弟,请问你诊断卡上 的复位灯不亮可以初步判定主板的复位电路故障码?
还有一个CLK灯常亮是否可以判定主板时钟电路正常?
发表于 2014-2-12 19:13:31 | 只看该作者 �
这板子修着真头疼呀!!不过还是谢谢哥分享
发表于 2014-2-12 22:03:47 | 只看该作者 �
还有一个CLK灯常亮是否可以判定 ...
一般诊断卡是一闪即灭,代表复位基本正常,最起码说明SB发出复位了。
复位灯常亮说明没复位(有些卡复位灯常亮说明复位正常,不亮没复位)。
时钟灯常亮说明时钟基本正常,同样,说明时钟电路工作了,至于有没有部分损坏,要根据步骤验证。
看时钟复位灯只是做个大致判断,主要看该电路有没有工作,同样也可以判断前面的条件正不正常,
比如,时钟灯常亮,说明供电部分基本正常,要确认,还得测一下。
复位灯一闪即灭,说明供电基本正常,时钟也基本正常,复位电路工作了。只能说明这些,
如果这些都有了,还不跑码,就要按CPU寻址路线,往下查条件,
先查CPU所有条件,包括供电,时钟复位PG。如果正常,再查NB,下面是SB,等。
总之,看灯是看个大概,如果不跑码,就要细查。把每个影响跑码的关键部分的所有条件再查一遍。
发表于 2014-2-12 22:31:41 | 只看该作者 �
大师级了,学习下
发表于 2014-2-12 23:03:55 | 只看该作者 �
复位灯常亮说明没复位(有些卡复位 ...
好复杂,,,换主板了.....
发表于 2014-2-13 14:20:18 | 只看该作者 �
这技术牛啊 没事的时候看看 多学习下
发表于 2014-2-13 15:38:00 | 只看该作者 �
mjkingm 发表于 2014-2-5 12:15
U11 U27这些估计被拆走了,都是USB_LAN这些别的接口供电,是板上插针脚的接口供电。
U28和U9转换供电方 ...
请问,楼主说的pll是什么供电啊?
发表于 2014-2-13 16:16:22 | 只看该作者 �
amd在这里名声不好,所以一般不修呢
发表于 2014-2-16 11:35:09 | 只看该作者 �
碰到不跑马的 ,看到南北桥附近的0欧电阻和电感可以量下通断,可能会有惊喜啊
发表于 2014-2-16 14:49:50 | 只看该作者 �
主板都摆地摊卖啊,哪里?
发表于 2014-2-17 16:40:40 | 只看该作者 �
楼主PLL是什么????
发表于 2014-2-19 11:46:42 | 只看该作者 �
有图纸 就好
发表于 2014-2-20 10:21:47 | 只看该作者 �
我要好好学习 这里高手真多 楼主也是高手  赞
发表于 2014-2-20 14:51:26 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰嘛  学习了.
发表于 2014-2-21 23:55:46 | 只看该作者 �
不错啊,赚到钱了,这就是卖技术的 了
发表于 2014-2-22 09:14:56 | 只看该作者 �
手里主供电正常不跑码的主板一大把!不会查啊!
发表于 2014-2-22 13:52:00 | 只看该作者 �
学习了 分析的不错
发表于 2014-2-22 17:31:24 | 只看该作者 �
今天怎么了怎么有点不顺呀
