查看: 1773|回复: 3
SCD12 测 200 反过来测1,正常吗
发表于 2014-2-4 16:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
SCD12是什么二极管,用蜂鸣档测 一次200 ,反过来测1,正常吗
发表于 2014-2-4 16:32:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
稳压的,是好的。。。。
发表于 2014-2-4 17:38:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有些测起来!   一次是1600左右,,反过来是200左右!!!!!!!!!!是不是在板上测的关系!!!
发表于 2014-2-4 17:44:56 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
嗯,实际维修,不太需要过于数字话的测量,不是短路就是短路,性能下降的很少出现,当然了,二极管的测量直接在主板上用万用表测量即可,如果出现上述情况,也可以用电烙铁或热风焊台取下来测量,更为精准,实际维修,如果照此方法实在是太浪费时间
