查看: 15455|回复: 20
22寸液晶屏的供电电压,是5V还是12V的?
发表于 2014-2-4 10:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
22寸液晶屏的供电电压,是5V还是12V的?望师傅们指点,谢谢。
发表于 2014-2-4 10:55:35 | 只看该作者 �
我感觉是5V,因为我还没有见过12V供电的屏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
思路一样的  发表于 2014-2-4 11:26
发表于 2014-2-4 10:54:36 | 只看该作者 �
5v  ni 测量一下不就知道了吗
发表于 2014-2-4 11:00:06 | 只看该作者 �
5V的供电电压
发表于 2014-2-4 11:27:30 | 只看该作者 �
看下 驱动板的电压输出   上表测量下清楚了    。。
发表于 2014-2-4 13:09:11 | 只看该作者 �
这种事实测为准,不然总有一天会吃亏的。
发表于 2014-2-4 16:18:35 | 只看该作者 �
屏应该有型号吧
发表于 2014-2-5 21:05:58 | 只看该作者 �
基本都是5v,没见过12v的,你量屏线吧!这样准确点
发表于 2014-2-6 18:10:56 | 只看该作者 �
大部分的屏都是5V的。。。反正我碰到的都是。。只有那种游戏厅用的大屏是12v的。。。
发表于 2014-2-6 18:11:05 | 只看该作者 �
有12V的屏。。这个具体看PDF。
同意楼主: 5.0
呵呵。卖吗?多少钱。  详情 回复 发表于 2014-2-9 22:38
同意楼主: 5
我手上有块12V的屏,21.5的。配不上程序,成摆设了。  发表于 2014-2-9 21:55
发表于 2014-2-7 08:48:52 | 只看该作者 �
不清楚的最好查一下屏规格书,别学猜一猜的玩意
发表于 2014-2-7 14:08:04 | 只看该作者 �
5v电压   或者打一下它的驱动板电压
发表于 2014-2-7 14:33:07 | 只看该作者 �
这个是很难说,有5V的有12V的,还有3.3V的。这个具体要查这个屏的PDF,不过可以告诉你一点,用5V去点,不用烧屏,最多就是点不亮,如果你没有确定就用12V有可能就会冒烟
发表于 2014-2-7 18:01:39 | 只看该作者 �
lvds接口的屏 一般都是5v供电
发表于 2014-2-8 10:01:53 | 只看该作者 �
不可能是 12V      电压只能越来越低  不会 又设计回去了
发表于 2014-2-9 21:18:19 | 只看该作者 �
测一测多好,屏供电是几条线并联的。
发表于 2014-2-9 22:09:52 | 只看该作者 �
可看一下驱动板供电是否有12V,许多板子都是单一5V供电的,这种情况只有可能就是5V或3.3V的了。
发表于 2014-2-9 22:38:48 | 只看该作者 �
userful 发表于 2014-2-6 18:11
有12V的屏。。这个具体看PDF。
呵呵。卖吗?多少钱。
发表于 2014-2-10 08:49:48 | 只看该作者 �
刚修了一台特殊设备上的,屏供电19V,,,,,,,家用显示器屏供电基本都是5V的,,,如果不敢确定,照屏型号查下PDF~~
