查看: 3752|回复: 12
如果用15V给通用液晶TV板供电,会有什么后果?
发表于 2014-2-4 09:28:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通用液晶TV板是12V供电的,如果用15V给它供电,会有什么后果?望师傅们指点,谢谢。
发表于 2014-2-4 11:27:54 | 只看该作者 �
用电阻降压啊,,,,,,,,
哥们。。你这个用电阻降压行不通。。那要多大功率的电阻呢???  详情 回复 发表于 2014-2-6 18:12
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-4 09:54:51 | 只看该作者 �
里边的供电转换管会烧坏
发表于 2014-2-4 09:56:05 | 只看该作者 �
会烧东西了啊,电容电阻还有芯片耐压不够的 时间长了容易出问题的啊
发表于 2014-2-4 10:20:31 | 只看该作者 �
非常感谢师傅们指点。有什么最简便的办法,可以把15V降到:12V~13V?   望师傅们指点,谢谢。
发表于 2014-2-4 16:35:16 | 只看该作者 �
长时间可能会烧电源部分,,,
发表于 2014-2-5 10:26:16 | 只看该作者 �
用4个npn二极管串连 可降低2.8v
呵呵。。你这个用二极管的方法还可以考虑下。。。  详情 回复 发表于 2014-2-6 18:13
发表于 2014-2-5 15:22:22 | 只看该作者 �
还是不建议这样用,,,容易烧元件,,
发表于 2014-2-5 18:14:42 | 只看该作者 �
找个12V的 稳压电路板装上。最好在3A以上的。
发表于 2014-2-5 19:44:18 | 只看该作者 �
【转】三端稳压器7812并联扩流电路
    用7812三端稳压器设计一款最大1A输出电流的稳压器很简单,但当输出电流高于1A时,就会出现许多问题。为提供大输出电流,稳压器通常使用并联的功率晶体管。本设计实例是一个可提供大输出电流的简单稳压器。基本的构想是并联多个三端稳压器。每只7812稳压器能提供1A电流。
    图1显示两只并联的7812 。
    两只7812独立工作,每只提供最大1A电流。D1和D2完成两只稳压器的隔离。输出电压为稳压器的标称输出电压减去二极管压降: VOUT=VREG – VD 。在COM端接地(0V)情况下,稳压器的输出电压为VOUT
。若要将图1中的输出电压提高到与三端稳压器标称值一致, COM端电位必须比接地高出一个二极管压降。
    C、C1和C2为滤波电容。所有的二极管均为1N4007。
    7812均固定到一个散热片上,并用一个小风扇降温。
    采用这种设计概念,可以将电路的输出电流扩充至数百安培。
发表于 2014-2-6 18:12:51 | 只看该作者 �
只爱维修 发表于 2014-2-4 11:27
用电阻降压啊,,,,,,,,
发表于 2014-2-6 18:13:56 | 只看该作者 �
fq490305 发表于 2014-2-5 10:26
用4个npn二极管串连 可降低2.8v
发表于 2014-2-7 08:47:57 | 只看该作者 �
基础知识要学好,这类问题就不会出
