查看: 14781|回复: 9
[显卡维修]
求助:显卡大4D供电接口是只有12V供电吗?
发表于 2014-2-3 08:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友淘汰了一个翔升GT240终结版显卡。插到本人电脑上黑屏不过自检。风扇转速时快时慢。因为卡上另有大4D供电接口的位置和焊点,试机的时候用万用表测了一下,相应的焊点只有12V,没有5V的供电。请问:其他采用大4D接口外接供电的卡也这样么?自己准备焊个座子,只接12V和地,就可以使用电源外接供电了么?知道的帮下忙啊。。。感谢
发表于 2014-2-3 08:21:11 | 只看该作者 �
   显卡需要单独供电的 必须使用单独供电的 要么就没法使用
发表于 2014-2-3 08:41:12 | 只看该作者 �
只有焊点!说明不用外接也能正常工作的!还是有别的毛病!会修的试试!不会修的就报废吧!
发表于 2014-2-3 09:02:29 | 只看该作者 �
还是修卡吧,不要加座啦
发表于 2014-2-3 09:36:36 | 只看该作者 �
一般座子不会空焊,同意四楼
发表于 2014-2-3 10:07:58 | 只看该作者 �
显卡换下来前是好是坏?
如果本身就是不显的话,加独立供电无用。要修的话,先测量显存、核心供电是否正常,如都正常,基本就是核心虚焊,我觉得对于核心虚焊的显卡,怎么加焊,基本都用不长了。另外,如真修好了,必须确保散热良好。
发表于 2014-2-3 10:26:02 | 只看该作者 �
对,只接12V和地就可以啦
感谢。卡是好的,就是有安座子的地方,但没装座子。上网搜不到座子的图片。看不到焊了几个脚,才测了卡上的焊点电压。来这里问下,再次感谢大家。能看到的文章都说,PCIE接口1.0和2.0的供电能力是不同的,所以准备安  详情 回复 发表于 2014-2-3 10:47
发表于 2014-2-3 10:47:28 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-2-3 10:26
对,只接12V和地就可以啦
感谢。卡是好的,就是有安座子的地方,但没装座子。上网搜不到座子的图片。看不到焊了几个脚,才测了卡上的焊点电压。来这里问下,再次感谢大家。能看到的文章都说,PCIE接口1.0和2.0的供电能力是不同的,所以准备安上座子,外接供电再试试。
发表于 2014-2-5 10:25:45 | 只看该作者 �
装了座子能点亮机器。风扇也不时快时慢的转了。但是,开始测的时候,时间可能长了点,主板显卡供电的上管(1个)可能坏了(下管是2个),换另一个主板试完改后的显卡。挺郁闷的。还得修下主板。
发表于 2014-2-5 13:11:09 | 只看该作者 �
显卡单独供电的接口是只供12V。
