查看: 3861|回复: 35
有极性却写的2R0是什么元件
发表于 2014-2-2 11:39:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小影霸9800GT显卡GPU背面中间位置连接电感,
阻值1欧电压1.1V,另一端接地,是220电容还是2欧电阻啊?
1欧阻值正常吗?风扇正常,各部位电压还正常,就是不显,麻木了,如何检修求救,谢谢
来自 2#
发表于 2014-2-2 14:15:02 | 只看该作者 �
来自 3#
发表于 2014-2-2 20:31:44 | 只看该作者 �
LZ,这个是胆电容,一般高档显卡和笔记本才会采用,一般情况是不会损坏的,而你所说的阻值偏低也是正常的,他是给GPU核心供电滤波的,GPU核心供电的对地阻值是很低的,1.几欧姆都算正常,容量为220uf,耐压应该为2V
同意楼主: 5.0
多谢  发表于 2014-2-3 11:13
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-3 09:34
发表于 2014-2-4 11:21:02 | 只看该作者 �
钽电容吧
你拆下来测下应该没有阻值了。看看是否有充放电特性。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-10 14:48
谢饼哥提示,拆下来了阻值1欧至0没充放电反应了,找个220代换就行吧?  发表于 2014-2-4 12:05
发表于 2014-2-2 12:06:39 | 只看该作者 �
怎么没人啊? 再说一下:这个和笔记本上的220、330电容一样大的
下面已经加图片了,进来的帮忙看下,在线等呢...
发表于 2014-2-2 12:33:57 | 只看该作者 �
电路旁边应该有丝印呀,看上去应该是个保险丝之类的东西
我把图片传上来了,麻烦再看下  发表于 2014-2-2 12:54
发表于 2014-2-2 12:35:39 | 只看该作者 �
是电容还是电阻?一是在板上看颜色,两种的颜色不一样;二是察看图纸,看它的功能和作用;三是拆下来测量。
1颜色一样,2图纸搜不到,3怀疑是它坏了网上没资料  发表于 2014-2-2 12:41
发表于 2014-2-2 12:53:03 | 只看该作者 �
传个图看的明白些
整个清楚的图吧  详情 回复 发表于 2014-2-2 13:49
发表于 2014-2-2 13:47:50 | 只看该作者 �
十分不清楚,很像是电容,,
看个大概位置,和周围元件,上面的标识和一楼画的图是一模一样的  发表于 2014-2-2 14:11
发表于 2014-2-2 13:49:20 | 只看该作者 �
xj1232005 发表于 2014-2-2 12:53
传个图看的明白些
整个清楚的图吧
发表于 2014-2-2 14:13:58 | 只看该作者 �
我再传个清楚点的,但看不到线路的。上面标示在一楼画的图上是一样的.
发表于 2014-2-2 17:51:06 | 只看该作者 �
是电感吧。。。。
发表于 2014-2-2 18:04:46 | 只看该作者 �
这么久了,没人看到过这标号的东西还是怎么回事啊?帮帮忙啊都好几个小时了 我在线等呢
发表于 2014-2-2 19:59:58 | 只看该作者 �
电感不可能一端接地,
电阻不可能用这么小的分压,
是电容吧。
换个电容上去看看效果。
有道理,实在没人见过只能这样先试试了  发表于 2014-2-2 20:19
发表于 2014-2-2 20:16:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PCB电路板上有标的,如代号为BC,MC等为电容
发表于 2014-2-2 20:56:11 | 只看该作者 �
应该是个贴片电容
发表于 2014-2-3 08:08:26 | 只看该作者 �
钽或铌电解电容,也可取下来测量一下
发表于 2014-2-3 09:38:40 | 只看该作者 �
明显是钽电容,容量220u
多谢版主,可就是上面的2R0搞得我挺纠结。  发表于 2014-2-3 11:12
发表于 2014-2-3 10:00:56 | 只看该作者 �
钽电容的可能性大一些,有图纸的话最好是确认一下!
发表于 2014-2-5 10:21:53 | 只看该作者 �
拆下量下有没有充放电过程
