ZXCVWtest
查看: 4370|回复: 10
显卡蓝屏、花屏问题求教
发表于 2014-2-1 21:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块8800gt的显卡,出现蓝屏、花屏、以最低分辨率运行等情况。可能是显存问题,但看不懂mats检测结果。求版上有能看懂的朋友。如果是A通道的显存坏,搜了论坛很多帖子,据说可以屏蔽,求屏蔽大法。主板显卡维修板块还没权限发,先发这里了。
用mats检查的结果如下:
MATS version G98_BETA1.  Testing G92 with 512 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0     16825216            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBB[31: 0]           0            0            0
FBB[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
FBD[31: 0]           0            0            0
FBD[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A28
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 16825216
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
A28     4206304           0           0
A28     4206304           0           0
A28     4206304           0           0
A28     4206304           0           0
发表于 2014-2-1 22:30:50 | 只看该作者 �
第一颗显存坏
发表于 2014-2-1 23:04:24 | 只看该作者 �
是不是 厉害
发表于 2014-2-2 09:20:08 | 只看该作者 �
怎么看的?请赐教
发表于 2014-2-2 11:39:47 | 只看该作者 �
一个地址位出错,先加焊GPU。不行再弄右下角第一块显存
发表于 2014-2-3 17:28:22 | 只看该作者 �
据说可以通过改bios来屏蔽显存。盼了解的版友指点一二。
发表于 2014-2-5 21:27:08 | 只看该作者 �
不懂帮顶,,,,,
发表于 2014-2-11 22:41:24 | 只看该作者 �
可以先加热写GPU试试
发表于 2014-3-24 22:07:05 | 只看该作者 �
我也看不懂mats啊。
发表于 2014-11-20 16:16:38 | 只看该作者 �
4个通道,512M容量,坏的字节算下来约16M,检测A通道0~31位数据和地址线!
发表于 2014-11-25 11:14:21 | 只看该作者 �
先加热写GPU试试
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
句容诚信电脑 + 2 鼓励回贴
