查看: 7648|回复: 5
优利德UT61B
发表于 2014-1-31 13:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人的优利德UT61B万用表里面有个贴片二极管坏了,标识是6561请问各位老鸟这是什么二极管,能用M7代换吗,
发表于 2014-1-31 13:34:45 | 只看该作者 �
可用普通整流二极管,耐压250伏以上即可
发表于 2014-1-31 13:36:31 | 只看该作者 �
谢了,新年快乐。
发表于 2014-1-31 13:53:10 | 只看该作者 �
我也烧过,原因是置电容档测量后,忘记换档就测交流220v造成,
用普通整流二极管,耐压250伏以上,尽量选择正向电阻小,和傍边二极管差不多可以了,否则使用电压档时,测量值和原来偏小一点
发表于 2014-1-31 14:42:21 | 只看该作者 �
用普通整流二极管,耐压250伏以上,尽量选 ...
我的这个表发现坏了以后,电阻,电容,二极管,电压挡都正常,其他没有测试,不知道这个作用高什么的。
发表于 2014-1-31 15:38:45 | 只看该作者 �
跑一下电路看看接什么档。
