查看: 5542|回复: 20
昂达滚珠王450W··~不启动
发表于 2014-1-26 23:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
昂达滚珠王450W··~不启动~~有待机5V~~~开关管测试好的~~两个大电容有300V~~一短接绿黑线有兹得一声很短得声音~~然后其他电压都没有~~紫色线依然有5V~~~但12V5V3.3V没有~~保险丝没有短开~~现在应该从哪里着手开始检查好呢???
发表于 2014-1-27 01:38:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这种 故障很难 维修的 主要是没有明显的坏件  不好查 我修坏这样的故障的电源 不下10个
发表于 2014-1-27 01:55:06 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
变压器,你看一下,有没有明显的痕迹,或是烧焦气味,不光是测,修电脑跟看病是一样的
发表于 2014-1-27 06:08:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
先查一下几种电压输出部分元件,看看电容和整流管是否短路了。
发表于 2014-1-27 08:45:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
测推挽电压的平衡 测开关电路的平衡,带变压器异响一般都是推挽电路和开关电路
发表于 2014-1-27 13:25:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
大功率管的加速电容(4.7~10/50V和辅助电源的12V的滤波电容47/50V的性能先检查一下看。
发表于 2014-1-27 14:44:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先检查推动电路是否平衡、正常,换掉50V的加速小电解,再用表笔插在输出的D头中,看短接绿地后电压有没短时输出,如果有的话就保护了
发表于 2014-1-27 15:04:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容~~整流管都检查过正常没有问题~~就是不肯启动~~
发表于 2014-1-27 15:08:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测推挽电压的平衡 测开关电路的平衡~~大师可以说说这两个电路在哪里的吗》》我修电源不多~~只是一种兴趣~~请指教
你直接去看看刘坚强的教材吧 他的教材带你入门没有问题,看完后基本都有动手修复的能力了,我们讲的你看不懂累不说,你还看的云里雾里的  详情 回复 发表于 2014-1-27 15:19
发表于 2014-1-27 15:09:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
全都换新的了~~还是不行
发表于 2014-1-27 15:11:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
雷动九天 发表于 2014-1-27 14:44
先检查推动电路是否平衡、正常,换掉50V的加速小电解,再用表笔插在输出的D头中,看短接绿地后电压有没短时 ...
推动电路是否平衡、正常这个需要怎样测量的呢??辅助电路的加速小电容已经换新了~~还是一样~~绿黑短接后~~紫色还有5V~绿线没有了
以7500或TL494为例,这种芯片的第8、11脚的电压就是相连的二只三极管(推动管)的B极控制电压,而这二只三极管的C极输出基本上是检测要点,因为C极输出的电压会通过推动变压器输出到主开关管的B极,控制主开关管开合  详情 回复 发表于 2014-1-27 18:29
发表于 2014-1-27 15:19:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
422269868 发表于 2014-1-27 15:08
测推挽电压的平衡 测开关电路的平衡~~大师可以说说这两个电路在哪里的吗》》我修电源不多~~只是一种兴 ...
发表于 2014-1-27 15:34:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
非凡小色 发表于 2014-1-27 15:19
你直接去看看刘坚强的教材吧   他的教材带你入门没有问题,看完后基本都有动手修复的能力了,我们讲的你 ...
呵呵已经边看边着手·~~~
目前应该更新完了 150讲 但网上就138讲,我也只有137讲  详情 回复 发表于 2014-1-27 15:36
发表于 2014-1-27 15:36:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
422269868 发表于 2014-1-27 15:34
呵呵已经边看边着手·~~~
发表于 2014-1-27 16:03:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刚刚看了下 目前更新到148讲了
发表于 2014-1-27 18:29:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
422269868 发表于 2014-1-27 15:11
推动电路是否平衡、正常这个需要怎样测量的呢??辅助电路的加速小电容已经换新了~~还是一样~~绿黑短接后 ...
以7500或TL494为例,这种芯片的第8、11脚的电压就是相连的二只三极管(推动管)的B极控制电压,而这二只三极管的C极输出基本上是检测要点,因为C极输出的电压会通过推动变压器输出到主开关管的B极,控制主开关管开合通断,故检测8、11脚的电压和二只推动三极管的C极电压就知道推动是否平衡了(排除推动变压器是因为它是极少坏的),站内的帖子也有这方面的例子可找一下
发表于 2014-1-28 09:03:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还有推动管也要检查一下子的。
发表于 2014-1-28 13:07:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
金换了还不行..............
发表于 2014-1-28 19:19:24 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
这一情况,你先测量,输出级的哪几路的双二极管,看看是不是有短路的,若有,就这现象。还有,就是,激励变压器,次的哪一对三极管,一般是2SC945或1815的,这其中有一个坏掉了,就这现象。
发表于 2014-1-28 19:19:55 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
用表,测量这几个管子的好坏,我感觉你会的,你明白。
