查看: 2638|回复: 14
首次尝试迅维显示器电源模块,炸了
发表于 2014-1-26 18:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一批笔记本通用电源有一个坏了,有300V,没输出,想到用迅维模块修理岂不是很好。接好线,一通电,炸了。保险炸断了,四个整流二极管坏了2个。经过检查是把红线VCC线接错了,接到变压器初级绕组二极管的负极了,也就是图中黑箭头所指位置,电压应该接近300V。迅维模块我量了一下各脚阻值无明显异常,不知坏了没有。
补充内容 (2014-1-27 14:14):
言重了。这个东西几十元,我是修着练手的,不至于上纲上线。
补充内容 (2014-1-27 14:16):
也可以说是修着玩的。
补充内容 (2014-1-27 14:21):
快被你们这群鸟人教导成三好学生了。
补充内容 (2014-1-27 15:17):
你是个啥东西,装得跟真逼一样。
工作不认真的表现  发表于 2014-1-27 13:12
发表于 2014-1-26 18:39:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还有失误就是忘了没有拆掉PWM芯片。
发表于 2014-1-26 20:31:29 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
确实接错了,最好拆掉芯片,直接接到6脚
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
xsp1980 + 8
发表于 2014-1-26 20:55:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你说得很对,这样更好找。不知为什么它的说明里面只提到那个二极管,没提芯片供电脚。
发表于 2014-1-26 21:56:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样说的话除了黄线drain,其余四条线都在芯片引脚上对应,根本没必要满板子去找。
发表于 2014-1-26 23:05:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还不太了解,所以没用这芯片
发表于 2014-1-26 23:35:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
给你个图吧。哈哈啊
发表于 2014-1-27 09:31:06 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
在测试一下
发表于 2014-1-27 09:44:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢上面的,分享失败经验以及      ,回复的的方法   ,这我还真学习了一下,远程也没有啊
发表于 2014-1-27 17:14:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哈,换掉所有坏的元件,用另一个迅维模块修好了。估计还是主芯片损坏。
发表于 2014-1-27 17:16:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用在笔记本上可能功率不够。
发表于 2014-1-27 22:40:02 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
通用模块有讲究的 要拆除场馆边上电容的 你知道这回事吗。。。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
xsp1980 -6 好个场馆边上电容,这种不专业说法和你的科.
发表于 2014-1-28 01:02:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有种你说出个一二三,上图中哪个电容,我给你加分。你如果胆敢乱编,一定扣你分。
发表于 2014-1-28 12:36:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你有诚意就说出,具体是上图中哪个 电容,我给你加分。如果胆敢乱编一气,误导人,一定会扣你分。
