查看: 2002|回复: 2
E420诡异问题
发表于 2014-1-26 16:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台E420机器 客户拿来是开机灰屏 ,跟V3000无显的时候一样,跟客户说好检测出问题再报价,后来我拆开,心想刷个BIOS先,然后下了BIOS算上去,装上内存开机联想画面出来了,心想修好了,然后就装起来 ,等我全部装好的时候,又是同样问题,郁闷,客户有两条内存,然后拔了一条内存,联想画面又出来了,上两条就是不行,在仔细检测,发现有时候上一条内存的时候。联想画面出来很慢,有时很快,现在我一搞不懂到底是什么问题了
发表于 2014-1-26 17:05:16 | 只看该作者 �
你刷的BIOS 不对?
发表于 2014-1-26 17:06:58 | 只看该作者 �
应该不是BIOS的问题吧,都刷了好几个了
