查看: 4772|回复: 17
F41A不开机点火不成功
发表于 2014-1-26 15:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    地点:    2014年1月23号
     型号:LA-3571P(联想F41A)
     故障:不开机   仁宝点火不成功
     2014年1月23号上午接同行一个电话,说家里有没有桥换。我回答说:是什么桥?同行说笔记本没有拆开不知道。我问是什么型号的笔记本,同行回答说:是联想的笔记本。虽然笔记本修的不多,但是我知道联想的笔记本很少有桥坏的,我叫同行拿过来跟他说不一定是桥坏,电路问题比较多。接到笔记本,笔记本的C壳拆开了,主板没有拆开,火速拆开笔记本。十分钟拆开笔记本,插上可调电源0.003,瞬间时间待机就没有了。打开图纸直接量了待机芯片MAX8734的21脚没有电压,然后量了20脚v+也没有电压判断仁宝点火不成功    接着追查B+的来源,测量PQ1的1脚3脚均没有电压,拆掉也没有电压。继续往前追,PD2的1脚2脚都均有电压18.9v,难道断线了,万用表不准了?再次测量PQ1的1脚3脚还是没有电压还是没有,中间并联了四个1K的电阻,测量PR21脚有19v电压2脚没有电压,问题测量了PR2电阻变小,换了1K的电阻,满怀信心的开机也是不开机,继续测量PQ1的3脚还是没有电压PR2与PR6直接断线了,飞线待机正常了,开机一路狂跑,顺利进入系统 之后问同行是怎么坏的,同行回答说以前进过水的。此机子故障很简单很简单,还好没有信同行的话换桥,换死了也不会好的……
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
这里PR2电阻 阻值变小,楼主应该是测量错了,电阻损坏只会阻值变大或开路  发表于 2014-1-26 15:59
发表于 2014-1-26 15:43:46 | 只看该作者 �
楼主很细心,技术很厉害。。。
发表于 2014-1-26 16:21:25 | 只看该作者 �
应该不关电阻的事,是腐蚀断线了
同意楼主: 5.0 反对楼主: 3.0
腐蚀断线对电阻本身阻值变化也是有点影响的。  发表于 2014-1-26 16:32
同意楼主: 5 反对楼主: 3
  发表于 2014-1-26 16:32
发表于 2014-1-26 16:24:45 | 只看该作者 �
动不动就判断桥 这怎么做维修啊
发表于 2014-1-26 16:43:13 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2014-1-26 16:49:18 | 只看该作者 �
不错,要的就是这个
发表于 2014-1-26 16:56:10 | 只看该作者 �
这种问题我喜欢
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
neco -10 严禁灌水
发表于 2014-1-26 20:23:34 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
付吕剑武 -2 严禁灌水
发表于 2014-1-26 20:45:57 | 只看该作者 �
你运气不错,问题出在火还没点起来
只是我们这些小伙伴们看不到点火回路完整分析了
发表于 2014-1-26 21:38:25 | 只看该作者 �
技术过硬  {:soso_e179:}
发表于 2014-1-26 21:50:00 | 只看该作者 �
嗯,这种问题好修,只是电压没送过来。
发表于 2014-1-26 22:10:05 | 只看该作者 �
恭喜楼主  发财
发表于 2014-1-27 15:01:26 | 只看该作者 �
技术不错,顶一下
发表于 2014-1-27 22:42:01 | 只看该作者 �
x学习。。。。。。。
发表于 2014-1-27 22:54:03 | 只看该作者 �
换桥 刷BioS 换EC 。普通电子城到底有多少人在这样子干。。。
